查看: 1065|回复: 3
在PCB上布两条靠近的走线,形成寄生电容的原因什么
发表于 2012-9-3 12:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在PCB上布两条靠近的走线,很容易形成寄生电容的原因是什么?电磁干扰?是根据什么判断出寄生电容是如何产生的!
发表于 2012-9-3 13:16 | 只看该作者
两层导体夹层电介质,电容不就是这么个结构吗~
发表于 2012-9-4 16:56 | 只看该作者
两层导体夹杂一层介质就形成了电容,两根导线间的寄生电容也是这样的,但是线与线之间的串扰主要还是体现在电磁干扰(EMI),因为两根不相关的传输线(如single-end stripline)在传输敏感信号时易受到来自相邻信号的干扰,由于电流从传输线中流过时就会辐射电磁信号(可由右手螺旋定则判定),但是对于差分信号,只要差分信号内部满足适当的间距和差分阻抗匹配,其他信号对于差分对的干扰是可以忽略的,毕竟差分线传输的是差模信号,只要干扰是一样的,差值就不变!
发表于 2012-9-4 17:50 | 只看该作者
两根导线有电流产生,中间是介质,不就形成了一个电容吗?导线和地之间也形成电容
GMT+8, 2025-11-22 22:29 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
