查看: 343|回复: 5
高性能,低功耗,超强抗干扰SC02E触摸芯片
    2025-12-10 15:37
  • 签到天数: 251 天
    [LV.8]以坛为家I
     楼主| 发表于 2024-7-19 09:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 ICMAN 于 2024-7-19 09:58 编辑 ' C( j4 |5 d  ^/ _( K) u' K
    9 ~7 x1 G' t) B" o& y% [
    SC02E—— 2按键带自校正功能的容性触摸感应器 ——
    SC02E是2按键带自校正功能的容性触摸感应器,高性能,低功耗,最低工作电压1.65V,待机2uA,有超强稳定性和抗干扰能力。
    触摸按键相比传统按键,不仅结构设计简单美观,而且防水、抗干扰、一致性好,在节约成本的同时实现产品科技感和质感的提升,所以广泛应用在家居家电、健康医疗、消费电子等领域。
    ( w2 {5 W, O# r
    " |+ |7 L8 `: o9 x4 I2 T- u6 a- J* ?- z' g
    • 概    览
      : e( o- t4 m( ~9 F
    01概述<<<<
    SC02E 是带自校正的容性触摸感应器,可以检测2个感应盘是否被触摸。它可以通过任何非导电介质(如玻璃和塑料)来感应电容变化。这种电容感应的开关可以应用在很多电子产品上,提高产品的附加值。
    02特性<<<<
    • 2 个完全独立的触摸感应按键
    • 保持自动校正,无需外部干预
    • 按键输出经过完全消抖处理
    • 并行一对一输出
    • 所有按键共用一个灵敏度电容
    • 感应线长度不同不会导致灵敏度不同
    • 1.8V ~ 5.5V 宽工作电压范围
    • 符合 RoHS 指令的环保 SOP8 封装
      " R9 @1 J! i% L3 ~" Z$ U
    4 n: e3 V" L5 c5 S, o
    03封装<<<<
    采用SOP8封装. L. P, n- f* Z) F
      S: \1 ?8 c: y. H5 h" S/ f# W( |
    1 D! S% p4 n. j1 f! ?3 T0 i5 L" F4 E7 P
    • 芯片功能; {% w0 b3 z% Y3 k; g
      z5 }7 z5 a: }: R4 T
    01初始化时间<<<<
    上电复位后,芯片需要200ms进行初始化,计算感应管脚的环境电容,然后才能正常工作。, l9 x7 J( E3 ~: S! n7 l/ ~
    02灵敏度设置<<<<
    灵敏度由CDC端口接的电容值决定。数值越小,灵敏度越高。电容范围是最小5pf,最大100pf。数值越小,灵敏度越高。
    03自校正<<<<
    根据外部环境温度和湿度等的漂移,按键电容基准参考值也会发生漂移,芯片会自动调整校正每个按键的电容基准参考值,以适应当前环境的变化。
    04触摸反应时间<<<<
    每个通道大约每隔2.8ms采样一次。经过按键消抖处理以后,检测到按键按下的反应时间大概是18ms,检测按键离开的反应时间大概是12毫秒。所以检测按键的最快频率大概是每秒20次以上。
    05输出逻辑<<<<
    触摸输出有两种状态:弱高或强低。有触摸时,输出强低,无触摸时,输出弱高。
    06采样时间<<<<
    SC02E芯片可工作于睡眠模式,如果没有触摸的时间超过16秒,芯片进入睡眠模式。在睡眠模式中,按键的采样间隔会变长,电流消耗(Idd)会减小。如果检测到按键,芯片马上离开睡眠模式,进入正常模式。
    , y2 D) q* N2 ^* Z
    ; x7 P0 X; |7 _
    • 应用案例
      4 n; G; b; O6 e; o, R! ~" {
    01应用电路<<<<
    应用电路图
    注:
    Cmod: 电荷收集电容, 通常取值范围在1nf~10nf,典型值是4.7nf
    Cdc: 灵敏度电容,取值范围是最小5pf,最大100pf, 电容取值越小,灵敏度越高
    OUT0~OUT1输出引脚内部集成10K的上拉电阻,可以直接与单片机连接,无需再接上拉
    02重要指标<<<<
    SC02E按工业级设计,有超强稳定性及抗干扰能力。芯片支持
    动态CS 10V,EFT 4KF,ESD接触式8KV,空间15KV。
    03应用场景<<<<
    • 替代机械开关
    • 家庭应用(电视、显示器、键盘)
    • 玩具和互动游戏的人机接口
    • 门禁按键
    • 灯控开关
    • 密封键盘面板
      8 K0 y0 `' h  K' N* _2 T# N. r
    【END】
    发表于 2024-7-19 14:13 | 只看该作者
    有完整的器件手册吗
    可以添加18060916050发你资料哈  详情 回复 发表于 2024-7-23 16:28
    有的哈,我发你!  详情 回复 发表于 2024-7-22 11:04
    2025-12-10 15:37
  • 签到天数: 251 天
    [LV.8]以坛为家I
     楼主| 发表于 2024-7-22 11:04 | 只看该作者
    Getaway 发表于 2024-7-19 14:13
    # b7 I6 D, u1 z* S有完整的器件手册吗
    7 U( Q+ c3 d2 T' W有的哈,我发你!
    , J9 e0 e0 \* `2 l7 `' G$ d% i
    2025-12-10 15:37
  • 签到天数: 251 天
    [LV.8]以坛为家I
     楼主| 发表于 2024-7-22 14:34 | 只看该作者
    需要完整的器件手册可以添加18060916050了解哈
    2025-12-10 15:37
  • 签到天数: 251 天
    [LV.8]以坛为家I
     楼主| 发表于 2024-7-22 14:35 | 只看该作者
    Getaway 发表于 2024-7-19 14:13$ T8 \8 A/ ]* E: n) c
    有完整的器件手册吗
    7 _0 [6 J1 e. O5 i/ R" P4 t
    可以添加18060916050发你哈
    ) g. }% \* ]; X$ W# ?+ t
    2025-12-10 15:37
  • 签到天数: 251 天
    [LV.8]以坛为家I
     楼主| 发表于 2024-7-23 16:28 | 只看该作者
    7 s; u% J8 T( B* r有完整的器件手册吗
    ! f: |( [0 t, V1 A! L
    可以添加18060916050发你资料哈- W' y2 w. B5 z3 P: G& @
    GMT+8, 2025-12-12 04:53 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
