查看: 3720|回复: 7
16.5安装后,切换成16.3时,出现orcad16.3不能使用的问题
发表于 2012-8-31 15:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
15金币
" E! j9 Z# C0 w0 T
3 E, |5 D8 ~% g% D在16.5下allegro以及orcad运行一切正常。. `$ ^- M' N6 B( i
* D: y* u; d2 l* {切换到16.3下allegro运行正常,orcad不正常,提示如下图( G7 S$ u  k7 N1 D0 i
9 [* i' v, d# ^* l9 |  x% L2 M - \# H7 ]; R$ o$ h) @: Y9 q
0 t$ a) |4 |% r! c9 u% s大家看一下谁经历过一样的问题,个人觉得不是环境变量的问题,因为16.5下的orcad和allegro都可以用。
% J! v' I/ t. y  r: x6 }8 W1 r
/ W" j% q1 M# r" b8 Y3 p只是16.3下的orcad不可以用,
  V( f+ O' |  {0 Z
3 }7 b  b5 h! [9 w" d(本人也修改过很多次环境变量,包括把CDSROOT直接换成绝对路径、提前环境变量等操作都无用); E) r) T& ~- R
# A/ X) w1 P; \( e是否是破解的lic的问题呢?% N* F. s0 c& R3 y
2 e2 ~) \& p+ v% m3 v0 m' _$ h
+ Y' E, R8 z- |9 c. V" b/ h---------------------------------------------------我是分割线--------------------------------------------------9 ?# h  K/ F( X
$ J2 v, S* R- w. ~9 v/ \
PS:分享安装心得:
# K& J$ w) ]0 `) ~$ V7 n1 ~* [$ |. G8 n! g
我是按照破解提示一步一步来的,安装完成之后没有问题,第二天开机之后出现一个问题:
; ^. D. }( j, R+ j% ], y2 k9 j) m, {* f
& F; {1 ~& `* w提示NO licenses found。
% @/ z" H( K, e2 f* P' z
1 f/ I: }2 G1 c) p8 E0 T& M解决方法:【转】
3 J: U. G" {, @! T
7 O6 b% [) l. _4 f3 B% i3 M9 d; [8 z2 K大家把license.dat里面的第二行3 d- b3 n5 z. ?4 u0 I  R
) o1 `. s; h9 O7 C6 T, d0 WDAEMON cdslmd C:\cadence\LicenseManager\cdslmd.exe这些,# R! l3 ~; U9 ~/ V
# B0 R1 m. R0 S( m2 E
合并成一行之后重启,问题就解决了。
  K  h; b( f) b: T( t/ \% M( _! ^, u9 J# ~/ T7 ^2 B
这个是baidu到的,不是原创,找不到出处了,望见谅。
 楼主| 发表于 2012-8-31 15:36 | 只看该作者
我怎么发到这个板块来了?请版主帮忙移动一下。。谢谢。。
    奋斗
    2024-1-15 15:17
    发表于 2012-9-1 08:15 | 只看该作者
    把环境变量 PATH和candence有关的都放到前面就可以了
     楼主| 发表于 2012-9-3 09:57 | 只看该作者
    happjsh 发表于 2012-9-1 08:15 7 x; [& [# E1 K
    3 F1 I7 }. D3 X, _0 B谢谢热心回答,这个方法我已经试过了,上文中已有阐述。
    5 I# }5 ^# p/ _& x3 `# wallegro16.3可以用,只是orcad16.3不可以用,不是这个问题。
    奋斗
    2024-1-15 15:17
    发表于 2012-9-3 11:32 | 只看该作者
    我一直都是用改PATH环境变量的做法' Y0 N) g7 a# Y% D
    看来还是你的方法好+ ~4 p* H9 A6 b* x
    收下了
    奋斗
    2024-1-15 15:17
    发表于 2012-9-3 11:33 | 只看该作者
    我一直都是用改PATH环境变量的做法
    ! F1 l2 B) V3 w: Z) [看来还是你的方法好( k" p1 E3 f/ _
    收下了
     楼主| 发表于 2012-9-5 17:33 | 只看该作者
    caseyxie 发表于 2012-9-3 11:52 : |' p1 _( _" Z1 u3 P5 N
    把orcad文件夹下面的.dll全考到system32就解决了!
    4 D- @# P$ l: L& _" Z
    谢谢回答,试过了,但是还是不行。
    发表于 2012-9-13 18:12 | 只看该作者
    cadence 16.3 和PADS 不大相容
    ( R2 P9 F) |2 Y! _* M& I+ f1 Ucadence 16.5 和PADS 搭配没有问题
    ! {9 W# j/ l+ G+ O6 u- V( P4 d你那个问题我以前出现过
    7 o/ i; Q2 `; |: B; Y那是因为同时灌了cadence和pads的关系: _2 X6 K8 A. Q* @" g
    我试过去补充那个xxx.dll  orcad就会正常了2 B. J. l* u) K
    不过我已经忘记当时的状况是如何了+ B! `. E# d. x' w3 A# S. h. o$ ^* E
    , `8 y' N, Q: r% b9 N
    5 f4 v8 ~  o" Q) L我建议你 使用cadence 16.5 和PADS 9.3 搭配
    * Z4 l" |* q/ |2 ?- R. _# x
    GMT+8, 2025-7-27 23:07 , Processed in 0.109375 second(s), 25 queries , Gzip On.
