本帖最后由 Heaven_1 于 2024-7-16 10:15 编辑 & r0 b' e; f% F- L( w- l- S3 _
8 N% w4 m) P3 {' i) `" D& o& D产品型号:VK0384 产品品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式:LQFP64 原厂,工程服务,技术支持
, S- q& l) K* B' [6 i w: {, K+ O7 i9 Q
概述: VK0384是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大384点(48SEG×8COM)的LCD屏。 单片机可通过3线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。 ZXY1519 . x7 F6 ~& |- s. F. M0 D
, K" c$ P" Q& `$ J/ h4 N, \2 ?
特点: ★ 工作电压 2.4-5.2V ★ 内置 32 kHz RC振荡器(上电默认) ★ 偏置电压(BIAS)固定为1/4 ★ COM周期(DUTY)固定为1/8 ★ 内置显示RAM为48×8位 ★ 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz ★ 省电模式(通过关显示和关振荡器进入) ★ 3线串行接口 ★ 软件配置LCD显示参数 ★ 写命令和写数据2种命令格式 ★ 写显示数据地址自动加1 ★ VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD) ★ 封装:LQFP64(7.0mm×7.0mm PP=0.4mm) LCD控制器及驱动器系列芯片简介如下: RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
9 e' i9 h1 R0 M! t2 d+ _ I( n
5 K" O- c5 u+ b$ t |
