查看: 1065|回复: 11
解释开关电源的工作原理
发表于 2012-8-30 12:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有谁可以解释一下开关电源的工作原理,灰常感谢!
推荐
发表于 2012-8-30 16:50 | 只看该作者
这个图文并茂,对你有用,想学看电路的也可以下载
复件 RCC开关电源评估版1.rar
316.49 KB, 下载次数: 157, 下载积分: 威望 -5
直落腰包,一文不花。谢谢。  发表于 2012-10-27 10:08
参与人数 1贡献 +7 收起 理由
chensi007 + 7 赞一个!
发表于 2012-8-30 13:51 | 只看该作者
个人理解,用其他方案做过,没用这芯片做过,所以可能不正确,大致说下:芯片通过控制MOS管开关来是变压器原边产生交变电流,变压器右侧上面的主副边感应出电流用来输出,而下面的TL341用来放大输出电压的波动,通过光耦来给芯片提供电压反馈(不止为何要加P1、P2,我觉得应该是一直要保持导通的)。变压器右侧下面的副边用来给芯片供电的
发表于 2012-8-30 14:19 | 只看该作者
   做为一个萌妹子的支持者,我就先出来献丑,抛砖引玉一下。如图这也是一个DC-DC开关电源。当电源芯片内部的MOS管导通时,通过L48和C45进行能量转化然后经过R60和R61的反馈分压关系得到想要的电压。MOS截止时,由于开关速率较快而导致L48产生感应电动势,二极管D1就有一个续流作用。经过给C45充电和滤波再到小电容滤波使得输出电压稳定。整个过程都是通过LC滤波使得其脉冲波形变成平滑稳定的电压输出。R60和R61起到控制输入电压大小的作用。这是我一点点个人见解,也希望有大师们来说明哈。PCB画法,输入输出端电源的电容排列顺序也是先大后小(像Jimmy老师经常说的那样)。
发表于 2012-8-31 08:33 来自手机 | 只看该作者
学习
发表于 2012-8-31 09:47 | 只看该作者
学习
发表于 2012-10-23 16:16 | 只看该作者
lingyun08 发表于 2012-8-30 14:19 % w2 S' D; [( f$ j3 [+ a
做为一个萌妹子的支持者,我就先出来献丑,抛砖引玉一下。如图这也是一个DC-DC开关电源。当电源芯片内部 ...
! \! W, b% ?2 c你好 请教下哦 + Q0 h  @8 Z- n; F" H: |4 m
其中有点不明白的是 ,此处的肖特基二极管是续流的作用,不是应该和电感并联吗,此处这样方向接地,是怎么起到续流的作用哦,谢谢
发表于 2012-10-24 14:03 | 只看该作者
okele 发表于 2012-10-23 16:16 , b+ C" D/ _) w6 E7 k% Y$ U9 E
你好 请教下哦 ' O% W( O- n: n" T! ]/ z: w# T
其中有点不明白的是 ,此处的肖特基二极管是续流的作用,不是应该和电感并联吗,此处这样 ...
0 ]' g0 j/ v) {$ e' `
我也有这样的疑问,是不是图画错了
发表于 2012-10-24 14:42 | 只看该作者
二极管方向没错,在电源芯片输出关断期间,输出能量来自电感,二极管必须是这个方向,才能和电感形成一个闭合的电流回路(包括地平面)
发表于 2012-10-24 14:50 | 只看该作者
Lecky 发表于 2012-10-24 14:42
4 }8 N7 A5 N* h6 _9 Q3 ~1 u7 Z二极管方向没错,在电源芯片输出关断期间,输出能量来自电感,二极管必须是这个方向,才能和电感形成一个闭 ...
! n3 J9 v5 J) ?3 z# q既然二极管和电感构成的是闭合的路径,请教一下,此处闭合电路的电流是什么样的哦
发表于 2012-10-25 09:18 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-10-25 21:17 | 只看该作者
{:soso_e114:}
GMT+8, 2025-11-28 20:56 , Processed in 0.187500 second(s), 32 queries , Gzip On.
