查看: 284|回复: 1
2.4G无线收发芯片 XL2401D,SOP16封装,集成单片机,高性价比
    慵懒
    2023-6-20 15:59
     楼主| 发表于 2024-7-4 17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    XL2401D 芯片是工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段,片内集成了九齐 NY8A054E单片机的SOC无线收发芯片。芯片集成射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持一对多组网和带ACK的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。XL2401D芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。容易过FCC 等认证。
    6 G0 k( W2 h0 {9 e/ K* L0 C: D
    芯片内含以 EPROM作为内存的8位微控制器,专为多组PWM的应用设计。例如灯控,遥控车应用。采用 CMOS制程并同时提供客户低成本、高性能、及高性价比等显著优势。工作电压范围为2.5~3.6V,内置2Kx14 bits EPROM和128 bytes SRAM。
    XL2401D有10条可编程双向1/0口,每个I/O口都有单独的暂存器控制为输入或输出脚。XL2401D 有着三组定时器,可用系统频率当作一般的计时的应用或者从外部信号触发来计数。另外XL2401D 提供5组10位分辨率的PWM输出。
    XL2401D 采用双时钟机制,系统可以随时切换高速振荡或者低速振荡。有八种硬体中断:Timer0溢位中断,Timer1借位中断,Timer3借位中断,WDT中断,PA/PB输入状态改变中断,两组外部中断输入,低电压侦测中断。
    XL2401D芯片功耗较低,发射模式(0dBm)工作电流13.7mA,接收模式工作电流12.3mA,休眠电流 3uA。XL2401D收发芯片在125K/250K / 1M / 2M bps模式的接收灵敏度为-96.5/-95/-92/-90dBm,内部四线 SPI 接口通信控制RF芯片、速率最高支持4Mbps。芯片支持外围4个元器件,包括1颗晶振和3个贴片电容,支持双层或单层印制板设计,可以使用印制板天线。
    3 t( u% y2 t* A' M: t$ O0 D( l. N
    / b6 A9 u% F$ X2 \7 w0 y1 A; Q. a+ [! S
    2019-11-20 15:16
    发表于 2024-7-4 18:08 | 只看该作者
    单片机有开发板吗
      Y" Y! z) \6 O1 B" ], T" u. c
    GMT+8, 2025-12-12 04:54 , Processed in 0.187500 second(s), 24 queries , Gzip On.
