查看: 597|回复: 3
<机构图> 原点
发表于 2012-8-29 09:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 f+ p& x0 q9 a; n1 k8 }3 v
: Z8 o! J. `* o' G4 V4 W
哪位大大帮我看看0 m5 N& p: f1 u
每次我移动<机构图>
/ p( X) o$ F6 D+ B& W; R- `鼠标的中心点总是离<机构图>的原点 这么远
- f; J7 a/ u3 G! m
/ l1 Z- V9 x$ B  ^" S2 N! m如果使用指令s 0 0 3 A- b8 b3 `& [/ j
也无法完整地把 <机构图>的原点放于我希望的原点上
  j; k% U( w) a/ W4 }1 `( N& j) E- x/ f; M' m5 |1 ~/ a
望先进给点建议
% w4 j# o6 h3 \
发表于 2012-8-29 09:38 | 只看该作者
建议把机械图  保存为封装 ,这样你就可以自己设置原点了
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
Apple0988 + 2
发表于 2012-8-29 09:41 | 只看该作者
2D Line 图形,右键有个Set Origin。重设一下,再用S0 0。
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
Apple0988 + 10
 楼主| 发表于 2012-8-29 09:46 | 只看该作者
苏鲁锭 发表于 2012-8-29 09:41
) e; M  d+ L* ]7 F+ F4 m2D Line 图形,右键有个Set Origin。重设一下,再用S0 0。
' K5 T# \0 ~& n这个指令很重要
2 @( k6 Q& G( |, [* a终于把机构图: G. u) ?% x) [  {, e
使用指令 s 0 0放于我希望的原点上了
* {1 A: j# d  }
GMT+8, 2025-7-27 17:47 , Processed in 0.125000 second(s), 31 queries , Gzip On.
