查看: 1166|回复: 10
请教一个LM317的问题
发表于 2012-8-27 13:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前一直用插件TO220封装的LM317作恒流源,工作OK,但后来由于插件的容易变形,考虑替换为插件的,就买了NS的SOT223封装,直接进行替换,但奇怪的事情出现了,参考电压不是1.25V了,后来换了TI的贴片封装,也是一样,怎么换个封装就不行了呢?
恒流源图片
恒流源图片
发表于 2012-8-27 15:04 | 只看该作者
这电路画的有错吧,既然是ADJ 分压电阻怎么只有一个啊?
    2019-11-20 15:24
    发表于 2012-8-27 19:17 | 只看该作者
    恒流源呀,应该还有取样电阻吧
    发表于 2012-8-27 20:05 来自手机 | 只看该作者
    你原理图画错了! h( H/ Q, k0 A
    来自:EDA365 硬件设计、PCB设计论坛 Android客户端
    发表于 2012-8-27 23:26 | 只看该作者
    ADJ对地分压啊
    发表于 2012-8-28 00:39 | 只看该作者
    yuyanqing2003 发表于 2012-8-27 15:04
    # X* o1 o7 Z- {; B这电路画的有错吧,既然是ADJ 分压电阻怎么只有一个啊?
    - B. z  o1 i8 ^& p9 e8 K: p( ?
    LM317组成的横流源电路就是这样的!
    xiahang 发表于 2012-8-27 19:17 % b8 d8 G( s4 Z7 c( ?
    恒流源呀,应该还有取样电阻吧
    $ n' c! X0 S/ K4 A2 tR27就是取样电阻
     楼主| 发表于 2012-8-28 14:03 | 只看该作者
    1 `. q) n; C. I/ j  t' [这电路画的有错吧,既然是ADJ 分压电阻怎么只有一个啊?
    ) U( l, j9 i# w, Z+ W- [# r
    下面那个插座接了一个压力传感器的,相当于是另一个电阻了呀。
     楼主| 发表于 2012-8-28 14:05 | 只看该作者
    mening 发表于 2012-8-27 20:05 . U# p! s$ }- C3 R7 }8 Z7 v( v
    你原理图画错了
    $ K- [/ Y$ B8 i. K) h来自:EDA365 硬件设计、PCB设计论坛 Android客户端
    1 B% B& R9 t6 R& b' k3 R" ~  x
    哪里错了呀?我从插座那里接了压力传感器,相当于一个桥式电阻的。
     楼主| 发表于 2012-8-28 14:06 | 只看该作者
    skatecom 发表于 2012-8-27 23:26 + T8 [/ S' y- k2 L
    ADJ对地分压啊
    ' J. k3 w7 _, j  @( C+ [
    什么意思?不是ADJ与VOUT之间压差恒定吗?所以我用它来做恒流源,驱动下端插头那里的压力传感器。如果电路有问题,插件式的应该也不能正常工作吧。
    发表于 2012-9-1 01:31 | 只看该作者
    alenesun 发表于 2012-8-28 14:06
    , p/ m' d  r# l6 \) u. _- n* V什么意思?不是ADJ与VOUT之间压差恒定吗?所以我用它来做恒流源,驱动下端插头那里的压力传感器。如果电路 ...
    1 ]" e8 f. _) o  z! c+ N8 C
    如果原来的可以,那只有一个结果了,脚位不一样,就像我之前有TL431一样,SOT23的封装,TI的TL431居然和别家不一样,坑死我了
    GMT+8, 2025-11-22 22:28 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
