查看: 1124|回复: 9
差分线有什么要求?
发表于 2012-8-24 17:41 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手机板差分线有什么要求,需要等长吗!阻抗要相等吗?……还有什么要求,需要屏蔽不?
发表于 2012-8-24 18:40 | 只看该作者
一般都是要求等长等间距,看器件具体要求了。
发表于 2012-8-25 09:35 | 只看该作者
控制阻抗,否则扯淡,优先走在靠近底层远离电源层的信号层走,表层出线尽量短,差分线队内等长1mil,对间5mil误差,换层时添加回流地过孔,与其它信号线拉大距离
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
jimmy + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2012-8-25 17:14 来自手机 | 只看该作者
Larry_11844 发表于 2012-8-25 09:35  控制阻抗,否则扯淡,优先走在靠近底层远离电源层的信号层走,表层出线尽量短,差分线队内等长1mil,对间5m ...
9 f% [  S/ h2 x/ D* L
主要的是等阻抗和抗干扰啊!
发表于 2012-8-27 08:55 | 只看该作者
还有时序
发表于 2012-8-27 11:02 | 只看该作者
听三楼的。
发表于 2012-8-27 17:51 | 只看该作者
路过,偷学
发表于 2012-8-27 18:28 | 只看该作者
差分主要要看所用器件有啥要求,比方差分阻抗是多少,然后与PCB厂家沟通,按照厂家要求设计,厂家也可以给你修仙的
发表于 2012-9-7 10:59 | 只看该作者
Larry_11844 发表于 2012-8-25 09:35 & |: G7 P; r9 H5 S# e% q; Y
, C# b, K5 Q- z% q! H' |. d. a: W$ T控制阻抗,否则扯淡,优先走在靠近底层远离电源层的信号层走,表层出线尽量短,差分线队内等长1mil,对间5mil误差,换层时添加回流地过孔,与其它信号线拉大距离% Q' s$ W( j2 V5 C  b( f
' o% a3 G5 [7 x1 H% n8 J: D1.(控制阻抗),USB差分阻抗你控制到多少欧呢?
6 L: `2 X4 S/ |$ _& l2.(优先走在靠近底层远离电源层的信号层),这句话的意思是远离电源层的内层是吧?9 t- m% J3 f4 ~: B
3.(对间5mil误差),这个要表达什么意思呀?没有看明白哟。
发表于 2012-9-7 13:28 | 只看该作者
rose_333 发表于 2012-9-7 10:59 7 d/ h1 i2 o* E4 c; P$ Z9 `9 b
控制阻抗,否则扯淡,优先走在靠近底层远离电源层的信号层走,表层出线尽量短,差分线队内等长1mil,对间 ...
. O2 q; y( J: z- S4 k! U
1.90
$ L5 L( Z2 Q4 J# S/ G: B4 u0 v2.优先走在靠近地(GND)层远离电源层的信号层(字打错了)1 j3 e: d& m+ G- Q& h% H
3.一对差分线和另一对之间,能明白吗?
GMT+8, 2025-11-28 18:19 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
