查看: 1237|回复: 7
跪求赐教-做摄像头 高拍仪的高手请进
发表于 2012-8-23 19:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 whbgxfc 于 2012-8-23 22:52 编辑 + c9 f* R" a8 ^0 L9 i* X8 ?2 ?) P
4 G! M, W: d' B. z2 h. l$ n做了个东西 类似高拍仪吧,测试中发现很多问题  尤其让我头痛的是解析度的问题。
4 H' c: ?4 \( Z( P: [' l! z$ r1 [4 e0 ~$ J. y可以拍摄 A3 A4 尺寸大小,我是使用垂直+水平的横条条 拍摄后发现有解析度严重畸形,具体描述:* e) w3 }7 B* u6 Y, {) a' o4 d# q
四角和中心的水平方向线条的有些地方错位,具体请参照图片:
7 E5 E" t, q2 v. P: D- u& b5 J
- y( @+ v4 X; B) x; w) y增加A4 尺寸大小所拍摄的照片 放大100%之后可以看到水平方向几乎都有错位现象发生。
' T: c6 X# Y7 C1 u3 _* @: V1 M6 Y5 t( v1 y# R
起初以为是时钟信号的问题, 现在用的是 串300R的磁珠 22PF 到地,* a$ ^/ V6 Z5 \
改成120R磁珠+3PF    NG. p1 m9 m  _. R: i9 N: M5 @
改成30R磁珠+3PF   NG
7 \; B0 Q& R: S. O4 l3 s改成120R磁珠   没有电容   NG
) J( d8 F; Q" T( Y) z$ _) [改成0R电阻    没有电容   NG0 o: W; Q6 X5 N6 r4 s  A
! x4 w* |* U- H: D% J( R8 ?; O
所以应该可以排除 时钟线的问题, ]4 V: s5 m1 ^, ], f& F2 n
哦...  这个现象是有一部分板子有的,不是所有板子都有。
6 ~3 \! F8 o" o4 M' M
8 W9 ^1 H! X$ M( F% g+ W0 D7 C! M大神们给我支支招呀 !
1 f7 u# U/ y+ f! y, Z" W: a% f( @3 d8 @
" z5 V; V6 T- V: I& k
解析度错位
解析度错位
发表于 2012-8-23 21:52 | 只看该作者
試試看使用獨立電源,不要與其他元件共用同一個電源,最好是加掛低雜訊的 LDO。
 楼主| 发表于 2012-8-23 22:49 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2012-8-23 21:52 - |  D+ B6 F; _
3 S6 O; `( g8 u$ m0 A0 m+ r: ^
现在是USB5V 供电,
) l) e4 C+ P5 X; h5V出来经过 AS1117 -->3.3V 8 S& S: s% F: @7 S
                   FP6121 --> 1.8V  和 2.8V
( }; C8 C/ M. G/ c: }
发表于 2012-8-27 18:20 | 只看该作者
仅从目前的现象看不好分析,需要原理图和PCB进一步分析,另外畸变和镜头有很大的关系,多大尺寸的sensor配什么样的镜头,需要下一番功夫
发表于 2012-8-29 21:56 | 只看该作者
是的,这跟电路没太大的关系,很有可能sensor或者镜头的问题,当让你问下软件工程师里里面的DSP程序是否有关系?或者把原理图发我邮箱我帮你分析下,我原来也是做高拍仪的
我的邮箱是wang19890104@163.com
发表于 2012-8-30 13:41 | 只看该作者
这种畸变一般还想跟sensor的状态设置有关。还是请教下你用的sensor原厂吧
 楼主| 发表于 2012-10-19 08:57 | 只看该作者
谢谢 楼上各位
GMT+8, 2025-8-13 05:29 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
