查看: 1220|回复: 12
三层板???
发表于 2012-8-23 17:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有谁知道三层板的?5 C2 L( T, c- o7 @8 n1 Q# m
能详细的介绍一下?1 P  R. Y: J6 d, m3 F/ Z
三层板如何转两层?(即在一个板子上有三层有两层,我们做的是FPC柔性线路板)
9 a# `# x; `- z三层板的层结构?& U: _$ L: g! T9 t
四层板:top/gnd/pwer/bottom  那三层板呢?
; c- m! v) q2 }/ e* k, g在layout中有与四层板或者两层板有什么不一样的?
! Z3 }+ G' P; n3 m, t8 I一堆的疑问。。。。
 楼主| 发表于 2012-8-24 08:01 | 只看该作者
发表于 2012-8-24 10:52 | 只看该作者
Q1,三层板如何转两层?(即在一个板子上有三层有两层,我们做的是FPC柔性线路板)
; I. j/ r2 Q4 |. b2 {' N5 g4 K; K' |5 |5 V$ M
将不要的那一层里面的相关数据删掉(如铜皮,走线,灌铜,2D线等),然后在层设置中改为2。
2 ]; ?  ?9 N& r# n% J% j- {0 G- i0 R8 h# {+ \, k. R; y
+ Q" j. L3 E! K4 K5 h" }* G: I
9 s( }) u9 y; x/ v+ t5 u- f# gQ2,三层板的层结构?四层板:top/gnd/pwer/bottom  那三层板呢?
* `! e$ L7 n, W+ [+ Y5 q在layout中有与四层板或者两层板有什么不一样的?5 ^/ s* E. H7 w1 ]! f
" T5 i) f; F  G- o; M: k% p
  g% B6 ~) J1 A7 U# X' Z8 z) i三层板:TOP,GND/POWER,BOTTOM
7 F) v5 w$ ~6 X/ a5 g- L3 T! D
LAYOUT的时候与四层板设计一样。
( r0 l  \  p" o7 ^( R
' W% i; B9 t( }. V3 }' Q7 W板厂在制板时也是按四层板来制作的,会在第二层和bottom层或第二层和TOP层之间加一张PP片。4 w5 s2 R/ L3 A% B
. O! j0 J& ^1 B4 h8 Y+ \- j0 [收费比真四层便宜大约50块钱(50块是我猜的)。
) Z' N6 H# e- `3 t5 y
 楼主| 发表于 2012-8-24 13:34 | 只看该作者
jimmy 发表于 2012-8-24 10:52
. Q- C& K+ t# RQ1,三层板如何转两层?(即在一个板子上有三层有两层,我们做的是FPC柔性线路板)6 f9 Y7 v+ K. }, ?) }4 h
% S- F" L. T& t+ Y) N将不要的那一层里面的 ...
* u4 r. X" Y/ ^2 N; }) i$ I
谢谢jimmy!
发表于 2012-8-24 18:47 | 只看该作者
。。。原来我要做个三层板结果被人嘲笑了,说没有三层这种板。结果打电话问板厂也说做不了。1 B% i# G# `" {  F* P9 y- P
我的层结构是顶层铺铜,底层铺铜,中间走线,做个屏蔽天线。
发表于 2012-8-24 22:13 | 只看该作者
蜗牛宝 发表于 2012-8-24 13:34
4 T0 W4 W: w# j4 W* }5 \) S0 |" c谢谢jimmy!
1 g* G2 I. X( L0 c7 ~你是想问在一张FPC上面,制作一边是3层,一边是2层么?这个我有建议哦,那时和FPC沟通了很久
 楼主| 发表于 2012-8-26 23:27 | 只看该作者
CS.Su 发表于 2012-8-24 22:13 : ~0 H; w5 h9 m" n& n
* E; y3 ]. w/ S4 b对的,就是一边3层,一边2层,而且我们都是做的软板(fpc)
2 X3 t' l( o& t. L! ^5 |6 \. ?  `
 楼主| 发表于 2012-8-26 23:29 | 只看该作者
bmzyluo 发表于 2012-8-24 18:47
' e3 x  ]& V: F( M。。。原来我要做个三层板结果被人嘲笑了,说没有三层这种板。结果打电话问板厂也说做不了。
3 F$ v6 r" d( q: P" V我的层结构是 ...
4 {, H0 l: J; n+ o7 K9 ~4 h. |- O. b
1 c: E- @5 i1 @" g. W, s
是啊,一般都是二,然后就四了,不过和客户确认了就是三层的,头一次遇见,所以上来问问看看上面的高手们有没关于这方面的可以分享一下。
 楼主| 发表于 2012-8-27 18:58 | 只看该作者
CS.Su 发表于 2012-8-24 22:13 , ~: _- M6 L0 n. {
) v3 I  b# z' ]" q8 I  o7 Msu,{:soso_e200:} 建议建议~~: A# {8 D( K, m) O0 Z, l$ r# z- q* k: B
发表于 2012-8-27 21:34 | 只看该作者
蜗牛宝 发表于 2012-8-27 18:58 # S# ~- f" x7 {
su, 建议建议~~
! A* K$ ~1 ]# x- i* O) r
- s/ n$ R5 J# c# R3 z/ P3转2算稍微好做的了,相邻2层都可以,1 2或者2 3,剩下那层不走线灌铜(具体看FPC厂用哪一层做基板来压合,FPC也有类似PCB的基板),出资料就当做3层的来出,然后在CAD里面表明那里是3层的区域,那里是2层的区域
- d8 P- T4 p& y1 C" a  s6 _: z" h3转2厚度才少0.07mm,有必要么
1 `4 b2 ?1 z; T, y7 S0 O3 P2 z3转2还算比较多板厂能做的,但是良率不是很乐观
发表于 2012-8-27 21:36 | 只看该作者
5 r) x  y& h' Q. \" U7 A+ l。。。原来我要做个三层板结果被人嘲笑了,说没有三层这种板。结果打电话问板厂也说做不了。
; O: q# Y" o9 Q$ {7 V9 n我的层结构是 ...
9 ?0 ?2 w/ e; z% p# E# R2 rFPC的制程不一样,可以做单数层的,价格会低一些2 C4 @8 I8 \. D0 J9 w
PCB也可以做单数层,但是和双数价格差不多,所以没必要
 楼主| 发表于 2012-8-28 17:09 | 只看该作者
CS.Su 发表于 2012-8-27 21:34
" s5 ~1 z( ~4 V9 L7 F/ U7 G* S3转2算稍微好做的了,相邻2层都可以,1 2或者2 3,剩下那层不走线灌铜(具体看FPC厂用哪一层做基板来压 ...
& W9 A4 C7 G( F+ ^- ?; Z这样的话,在1.2或者2.3层走线会比较好些吧,从三层转换为两层以后另外两层也还能继续走线,中间那层做全GND会不会好些?9 V$ o6 f0 Y4 g/ x
我们那个项目还没导入就死了。。。还想拿来开刀的呢。
13#
发表于 2012-8-28 17:31 | 只看该作者
哈哈,这个我以前刚好也做过,刚开始的时候也是不知道如何下手呢。就是一定要注明哪边是3层的,哪边是两层的,要不然板厂会做错哦,相对两层板部分多余的那层就铺地就好啦!
GMT+8, 2025-11-28 18:20 , Processed in 0.203125 second(s), 27 queries , Gzip On.
