查看: 352|回复: 1
惠海 H5228 升压、降压、升降压芯片IC 48V60V75V 支持PWM、模拟和数转模拟调光
 楼主| 发表于 2024-5-14 10:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品概述
惠海H5228是一款LED恒流驱动无频闪数转模调光芯片IC,它支持降压、升压、升降压三种拓扑结构,能够在6.5V75V的宽电压范围内稳定工作。该芯片具备多种调光方式,包括PWM转模拟调光、PWM调光以及模拟调光,为各类LED照明应用提供了灵活且高效的解决方案。
产品特征详解
多种拓扑结构支持:
H5228支持降压、升压、升降压三种拓扑结构,这使得它能够适应不同的电路设计需求,为LED照明应用提供稳定可靠的驱动方案。
丰富的调光功能:
PWM转模拟/PWM调光/模拟调光:芯片支持多种调光方式,满足不同场景下的调光需求。PWM调光方式能够实现快速的亮度调节,而模拟调光则更适合需要平滑过渡的场合。
高比例调光比:芯片支持100:1PWM转模拟调光比和10000:1的双路混合调光,能够实现更加精细的亮度调节,满足高端照明应用的需求。
高频率调光:调光频率超过32K,有效避免了频闪问题,为用户提供更加舒适的视觉体验。
高效稳定性能:
内置LDO供电:芯片内置80VLDO供电,保证了稳定的电源供应,提高了系统的可靠性。
宽电压输入:支持6.5~75V的宽电压输入范围,能够适应各种电源环境,降低了对电源适配器的依赖。
高转换效率:最高转换效率可超过95%,有效降低了能源损耗,提高了系统的整体效率。
高精度恒流:恒流精度≤±3%,负载调整率<±1%,保证了LED光源的稳定发光,延长了使用寿命。
保护功能完善:
软启动:支持软启动功能,有效减少了启动时的冲击电流,保护了LED光源和电路的稳定性。
输入输出保护:支持可设置的输入欠压保护和输出过压保护,有效防止了因电压异常而导致的设备损坏和安全隐患。
低待机功耗:
待机功耗低,有助于减少能源消耗,符合现代绿色、节能的环保理念。
典型应用领域
智能照明:H5228芯片在智能照明领域有着广泛的应用,可以配合智能控制系统实现灯光亮度、色温等参数的精确调节,为用户创造舒适、节能的照明环境。
Dali调光与0~10V调光:芯片支持Dali调光和0~10V调光标准,使得它能够轻松融入各种专业照明系统,满足商业、办公等场所对高质量照明的需求。
摄影灯与补光灯照明:在摄影和影视制作领域,H5228芯片能够提供稳定、无频闪的光源,确保拍摄效果的稳定性和真实性。同时,其高比例的调光比也能满足不同拍摄场景下的亮度调节需求。
总结
惠海H5228 LED恒流驱动无频闪数转模调光芯片IC以其丰富的功能、高效的性能和广泛的应用领域,成为市场上的一款优秀产品。无论是在智能照明、专业照明还是其他领域,它都能为用户提供稳定、可靠、高效的照明解决方案。
应用电路原理图
( U/ m7 X6 m/ d  ^
发表于 2024-5-15 09:17 | 只看该作者
6666666666666666666666666666666
GMT+8, 2025-11-24 15:48 , Processed in 0.203125 second(s), 26 queries , Gzip On.
