查看: 768|回复: 5
求助,在不同的sheet中,元件的引脚居然不同
发表于 2012-8-16 15:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个sheet中,不管元件的管脚在制作时候怎么样,一直保持不变,. @1 r6 N0 \+ I/ a6 K/ v
制作为这个样子
制作为这个样子
在sheet中总为这个样子,不改变,不管元件管脚怎么改,都这样
 楼主| 发表于 2012-8-16 16:14 | 只看该作者
求高手解答,跪谢
 楼主| 发表于 2012-8-16 16:54 | 只看该作者
已经解决...
发表于 2012-8-20 16:59 | 只看该作者
怎么解决的倒分享出来啊。。。
发表于 2012-8-20 17:10 | 只看该作者
改过之后,还要update 一下的吧
 楼主| 发表于 2012-9-4 09:49 | 只看该作者
我当初的这个问题主要是没有将原先的所有元件删除,全部删除后再试一下,应该就可以,如果还不行的话,将修改后的元件重新保存,重新命名,这样就可以。
GMT+8, 2025-11-28 18:18 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
