查看: 3927|回复: 5
PADS导出GERBER,CAM350不对齐
发表于 2012-8-16 09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老师,请问一下我用pads9.3精简版画一个6层板,有盲孔,在导出GERBER文件后,在CAM350中打开发现有一些层没有对齐,于是我重新设置原点,再导出GERBER,再CAM350打开情况好一些了,不过还是有一些层不对齐,请问有什么解决办法嘛,谢谢您!
发表于 2012-8-16 11:52 | 只看该作者
每个层的原点设置一样,并且不要居中显示,试试看
发表于 2012-8-16 13:33 | 只看该作者
ZWY 发表于 2012-8-16 11:52
3 k# ?4 S8 x  y! a每个层的原点设置一样,并且不要居中显示,试试看
, V+ a6 F  Z* c: {
我认为全部选择centered
发表于 2012-8-16 16:48 | 只看该作者
Aubrey 发表于 2012-8-16 13:33
; ?0 c2 r, \4 u我认为全部选择centered
5 S" H& v3 c1 d6 Z全部选"Centered"肯定对不齐的,因为最后那个钻孔层“NC Drill"不能选"Centered"
发表于 2012-8-16 17:24 | 只看该作者
ZWY 发表于 2012-8-16 16:48 . A: ]/ k+ K$ J8 {5 W
/ E: s, d2 @* O" _. y可以选择offset 方式输入相同X,Yoffset值试试,
8 q/ V+ ^# C/ {, u, T/ a- e更简单的方法是在CAM350里整体移动
发表于 2012-8-17 08:42 | 只看该作者
Aubrey 发表于 2012-8-16 17:24 0 ]9 H  D' q$ g+ @; q
可以选择offset 方式输入相同X,Yoffset值试试,0 X. L# L0 y/ N1 S$ A% o
更简单的方法是在CAM350里整体移动
. O5 u% Q, u+ ?0 y5 D# z  d
这“offset”这就是我要说的每个层的原点设置一样
GMT+8, 2025-11-28 17:23 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
