查看: 2460|回复: 6
pads layout丝印外框填充成为一个实心图!
发表于 2012-8-16 09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pads layout丝印外框如何填充成为一个实心图?
发表于 2012-8-16 09:15 | 只看该作者
做成铜皮,放到丝印层,出CAM的时候丝印层勾上copper
发表于 2012-8-16 09:51 | 只看该作者
做成铜皮
发表于 2012-8-16 16:53 | 只看该作者
同二楼
发表于 2012-8-16 17:17 | 只看该作者
楼上说的方式是独立的,根据你需要的地方来做字符油印刷;6 f/ U9 d; ?; ^( N; T2 Z% q
如果你是在做封装时,丝印框外面做实心图,可以用丝印的二位线,在丝印层用二维线来画,如果是圆,将线径加粗到你需要的大小,方法有多种,看自己的习惯了
发表于 2012-8-20 09:04 来自手机 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2012-8-26 09:08 | 只看该作者
明白啦。谢谢
GMT+8, 2025-11-28 18:20 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
