查看: 1631|回复: 15
关于坐标问题
发表于 2012-8-14 13:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pads是否可以输标坐标画线,假如画一段线离原点30MM,长80MM,还望各位高手指点一上怎样输入坐标,在此万分感谢
发表于 2012-8-14 14:20 | 只看该作者
1)水平直线:① 在PADS窗口中选择画线工具" H; `: W* k, s2 ]  f3 l& k0 g' \
             ② 输入无模指令“S”
3 b/ [; x* b7 k) N8 d0 m9 u             ③ 在弹出的对话框中输入坐标“30 0” (30和0之间要有空格): E% _0 Y# R. \
             ④ 先按一下回车键再按一下空格键(不要移动鼠标)
  n8 W( t" Q) j- b& b- z- i4 ?/ s" t             ⑤ 输入无模指令“S”: L$ q# C; j) }6 i2 l
             ⑥ 在弹出的对话框中输入坐标“110 0”(110和0之间要有空格)
  R  s* H9 E6 I  Q- W, F             ⑦ 先按一下回车键再按一下空格键
8 L! l0 m0 T  y" [3 y: Q6 Q" u             ⑧ 结束画线工具 ; r* f! N: ]+ e
2)垂直走线的方法与水平走线的方法是一样的,只是坐标值不一样
5 f5 ~6 T9 J9 t  u; ?* B4 O5 x
支持!: 5.0
支持!: 5
  发表于 2012-8-15 10:02
参与人数 2贡献 +17 收起 理由
jimmy + 10 赞一个!热心肠!
CS.Su + 7 热心
发表于 2012-8-14 18:38 | 只看该作者
学习了。。。。。。
发表于 2012-8-14 20:44 | 只看该作者
想借贵帖求教一个问题:为什么我的PADS 在输入S XX XX 后定位的坐标不准," R7 I" f; L' l
经常是XX.000XX      XX.000XX  很郁闷啊   经常出现小数点后面   很多位小数的    不管怎样设置 GD G 都不行的。
  o1 q- |/ p4 s2 `, h- o为这事被老大骂了几次的.....
发表于 2012-8-14 20:48 | 只看该作者
你的设计单位是什么啊
发表于 2012-8-14 20:49 | 只看该作者
benny2012 发表于 2012-8-14 20:44
. [3 X0 b# B1 R& b+ q想借贵帖求教一个问题:为什么我的PADS 在输入S XX XX 后定位的坐标不准,6 W7 D4 y) ]! I) G+ D
经常是XX.000XX      XX.000XX  ...
: p4 ]) i( m3 s( e* y1 S你的设计单位是什么啊
发表于 2012-8-15 00:34 | 只看该作者
6 x& ^8 {! K6 l+ v$ ~* {- X8 m/ U6 M& O# j6 {
这几个勾你勾上了,G才有用" {5 z3 l# \+ s- A+ S+ }: U' ?
把你这个设置贴出来看看,感觉可能是其他问题
发表于 2012-8-15 08:53 | 只看该作者
发表于 2012-8-15 09:06 | 只看该作者
zhangjinhe 发表于 2012-8-14 20:49
9 d9 L! l! p" N( v0 }% q9 i. B8 P你的设计单位是什么啊
0 t4 ]" \1 ~1 K2 W7 s设计单位是mm的,但是别人的可以啊  {:soso_e118:}
 楼主| 发表于 2012-8-15 09:21 | 只看该作者
我想问再问一下各位,假如我有3块板拼在一起,同时导入到PCB中去,这3块板我都要把它显示为板框层,请教一下各位你们是怎么做的?在此谢谢
发表于 2012-8-15 09:31 | 只看该作者
jimmy 发表于 2012-8-15 08:53
+ n6 c, p/ z! O& A! B7 [0 ~4 O
{:soso_e118:}
发表于 2012-8-15 09:35 | 只看该作者
  怎么回复的文字没有了?$ g2 P& W. P; z  B2 N
这样设置可以解决小数点的问题,但是定位的问题依然存在,例如我输入  10.325,0.328 实际捕捉到的坐标是10.318,0.334  {:soso_e118:}
13#
发表于 2012-8-15 10:21 | 只看该作者
benny2012 发表于 2012-8-15 09:35 " m1 n$ t: o5 [
怎么回复的文字没有了?8 q7 C5 F9 u4 k
这样设置可以解决小数点的问题,但是定位的问题依然存在,例如我输入  10.32 ...
6 l: ^# H% z8 F) C2 z
那是你的格点设置不对?输入命令G 0.0001 0.0001 了吗?
14#
发表于 2012-8-15 18:04 | 只看该作者
benny2012 发表于 2012-8-15 09:06
6 h4 X, A3 h. f* q6 K, P设计单位是mm的,但是别人的可以啊
+ l, y) k) V1 c* T
你看看这么弄之后呢
15#
发表于 2012-8-15 20:18 | 只看该作者
zhangjinhe 发表于 2012-8-15 18:04
! M& C! `) X8 \- s7 m你看看这么弄之后呢
" }; P/ m% K2 w* u; A; m" S7 Z
mils的单位应该不会出现这种问题吧,又没有小数,我们只用mm单位的......
GMT+8, 2025-11-28 17:23 , Processed in 0.203125 second(s), 31 queries , Gzip On.
