查看: 199|回复: 2
USB 冲干电池,替代传统 1.5V-ZCC5600
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2024-4-15 15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    特性
    4 D# z' T& U$ V3 e内置多档位电压电流调节的线性充电器6 N4 Y# }& v& z' s- v
    ■ 16V 输入耐压. P) e$ C. r2 G5 e
    ■充电电流和充电电压外部电阻调节* K- t) R. {9 K9 M) |) D
    ■支持 4.2V/4.3V/4.35V/4.4V 锂电池充电
    ' [/ o- e- S3 u4 a; d5 K: }■ 400mA/600mA/800mA/1000mA 可配置充电电流
    / g  J. I* z9 Y- y% R) l■ 符合锂电池充电 JEITA 标准,根据电池温度和输入电压智能调节充电电压和充电电流; |0 |, x" h8 M
    ■ 完善的充电指示,单双灯方案兼容,外部自动识别内置 1.5V/1A 1.2MHz 输出同步开关降压转换器
    2 X( i. B9 g! G) w■ 静态电流低至 2uA+
    . R/ ~* Z' B' E& O5 |% ]% [- z& x■ 1A 同步降压放电
    " [/ |& \! A/ }2 f/ X  v■降压效率高达 90%
    + X2 H$ z2 l& W, _! _+ }! p: h■可定制 2V 输出的版本
    6 D; O- D% `; _' \: [' M■ 完善的保护:过热,短路,过流,过压
    7 o  `% F% q" z* |应用8 m% G4 j; N+ [- A
    ■ USB 冲干电池,替代传统 1.5V AA/AAA 电池; I7 O- y0 D" C- C% E' c
    ■带有锂电池供电和 USB 输出的便携式设备
    , L4 g" c; o/ X( _2 x描述
    % Z8 M' _: F! w' mZCC5600 是一款集成降压转换器、锂电池充电管理、
    ; p) `, h4 U, t1 U% E电池充电状态指示的锂电池充放电管理专用芯片,为$ q$ D; l# l) a7 u8 o$ i
    USB 充干电池提供完整的电源解决方案。ZCC5600 充- D8 s0 I; Z1 `+ [1 Z& O
    电电流和充电电压可调,支持多种规格锂电池应用,最! {! |+ _$ q" I7 ]2 g: [
    大充电电流 1A。ZCC5600 充电电流根据锂电池温度自
    " U6 C& U; }9 P5 N' Y6 W动调节,更加安全可靠。ZCC5600 放电输出 1.5V 或, I1 E( ?5 n4 L% W7 P
    2V 固定电压,默认版本为 1.5V,最高效率高达 93%。; y* V  A4 d  D
    待机电流低至 3uA 以内,支持锂电池长时间待机。
    : S6 f$ d: z. U/ M: K6 Z: i# xZCC5600 集成充电和充满提示,以及电池未连接指示。
    1 g4 R0 t0 ~1 {- R* ?允许充电口和输出口短接,便于布局不同应用。+ D9 ?0 }! V1 c. A: ?4 I
    1 b9 k" ~3 }; ~, ^0 W( ^+ U3 _
    发表于 2024-4-15 16:46 | 只看该作者
    有完整的器件手册吗
    2024-10-21 15:47
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2024-9-12 14:24 | 只看该作者
    很好的资源,感谢!
    GMT+8, 2025-6-6 01:02 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
