查看: 4934|回复: 8
怎么删除差分对属性?
发表于 2012-8-8 09:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在allegro的约束管理器中设置了差分对属性,后面发现这对线要从接插件J1移到J2,在原理图上修改后导入allegro出错,) a- F! S/ x, s; j! E8 `# i! Y+ n. W
提示如下:( {% P4 S% R& X6 H( P( e
1   ERROR(SPMHNI-219): Could not add a property to the Allegro database.
4 F+ T' q  O+ d3 |, B. I6 a
. V3 m) o( t: n- A0 KERROR(SPMHNI-361): Diffpair 'HFSDC' is a electrically derived diffpair, cannot be changed.
: g+ }" `- k! ~5 v; v/ ?( p5 Q* @  D* _
#2   ERROR(SPMHNI-219): Could not add a property to the Allegro database.3 w3 B  o% i2 x# g& O
0 F5 o. h& j: @* i$ A/ \ERROR(SPMHNI-361): Diffpair 'HFSDC' is a electrically derived diffpair, cannot be changed.
$ I0 h& U8 G6 \$ a4 L$ r* ?( `4 {; R: I4 e+ Q0 `' J6 s! @! d
#3   ERROR(SPMHNI-219): Could not add a property to the Allegro database.
% z4 {) \2 [7 F2 Z! k  d' \, c' x- s# C5 E% Z! g3 k$ \) n: B
' o, X7 G- G) m! v+ D5 T) E' Q1 {) l4 ]1 v/ T! L) L
#4   ERROR(SPMHNI-219): Could not add a property to the Allegro database.
  `/ F# I: ?5 B& J7 Z1 z' v
  _5 q4 t9 \2 y/ I% G. wERROR(SPMHNI-361): Diffpair 'HFSDC' is a electrically derived diffpair, cannot be changed.
% M4 C5 B4 k( `( {4 {  k% N2 u% j/ W9 {: h
7 [( Z% f4 W* `% V1 t8 U3 F6 I9 B
请问我如何才能删除这对线的差分对属性?
! j" y; Z1 Y2 W$ a( S在约束管理器中删除功能不能用啊
/ b- f* \! C1 a7 n% U' V) H0 }5 h! P1 k1 v3 L0 E; p( G
1 i' U7 h3 n' F7 L; I& q6 G" `
发表于 2012-8-8 09:45 | 只看该作者
PCB里 设置差分线的地方 可以删除差分对
发表于 2012-8-8 10:57 | 只看该作者
Logic------Assign Differential Pair里选择删除。
 楼主| 发表于 2012-8-8 11:05 | 只看该作者
谢谢楼上回复,Logic------Assign Differential Pai里也删除不了啊
 楼主| 发表于 2012-8-8 11:22 | 只看该作者
看来问题出在这里,怎么解决呢?
现在在用刚看到,因为是user defined的diff pair所以不能删除,我碰到的问题主要是在这个上面是有xnet属性,后来我把对应的电阻的ESPICE模型去除了之后,就能删掉这个diff pair了  详情 回复 发表于 2015-3-14 12:48
 楼主| 发表于 2012-8-8 11:53 | 只看该作者
重新做一闪SI Design Setup就好了,原因不明
谢谢大家的帮助
发表于 2015-3-14 12:48 | 只看该作者
boycn_cn 发表于 2012-8-8 11:22* p# V# r: s/ z8 e3 D# @  A0 |
看来问题出在这里,怎么解决呢?
% x0 y0 T, \% v
. h1 ]9 z2 U) i# f7 P
发表于 2015-3-16 19:51 | 只看该作者
学习了 谢谢
GMT+8, 2025-11-24 01:44 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
