查看: 1747|回复: 8
PADS9.3打开始终是这个界面,打不开,有没有遇到同样问题的人呢?
发表于 2012-8-7 22:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pads9.3 安装和谐后打开是这样的,不向下进行了。求高人指点,谢谢!重新安装过也是如此。
发表于 2012-8-8 04:24 | 只看该作者
本帖最后由 ui1 于 2012-8-8 04:25 编辑 : k3 |5 Z' B- i3 c. r
# I" {9 e1 E* `* l$ }9 h" cpads启动时自动关闭了电脑的防火墙,  把防火墙打开,  杀毒软件的防火墙$ C' e8 Y2 `2 w7 i
7 z# h+ G( G# O4 z8 k5 k$ _) w: vlicense文件的HOSTID=ETHERNET_PA,  ETHERNET_PA是网卡物理地址7 R. g* V) n0 ?$ ^9 Y
5 @+ {3 k7 U  j$ F; u
把license文件的HOSTID= , 后面改为以太网网卡物理地址,
* K1 h( A6 }( U3 }( ^( ]9 M( n$ K. _* o. N$ W, @
cmd-->ipconfig /all   查找物理地址    : i- h$ `% ^% V9 E1 S
2 x' w- N+ L& }8 [% s用有线的以太网网卡物理地址,pads启动要快一些
9 s, `  |) H9 m5 `
6 k" b: `6 I; M, ~4 d
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
CS.Su + 10 虽然完全看不懂,但是感觉很厉害的样子^_^
发表于 2012-8-8 04:38 | 只看该作者
要把防火墙开启,   另外用有线网卡物理地址
发表于 2012-8-8 07:12 来自手机 | 只看该作者
遇到过!我是从装了一下系统!在装软件就好了!不过这电脑一直不给没连网的!
发表于 2012-8-8 08:03 | 只看该作者
另外PADS9.3有个问题就是:如果是拨号上网的话,也会挡在这个画面不动。
, B. J4 {+ u" v: p9 I- D+ R0 m# `+ lPADS9.3.1就不会出这问题~
发表于 2012-8-8 08:30 | 只看该作者
一直无法启动pads, ( X& P9 L5 x- [* v9 _& d- o
# ]! x/ m7 }4 x$ h) O1 H0 Z- X
pads的进程CPU占有率达到25%,  风扇猛转,   2 `2 I+ k1 a' C$ r0 }& W
# [% D5 s  \4 ^; {0 w结束进程,- P- \2 ]( }& G# a
0 K2 _3 \# _6 M3 c  S& s2 D修改license文件,改物理地址$ B6 q3 }* d+ j& c; v. v
1 B" d" h2 o" r) d1 P7 V
已经修改了license文件, ^5 Z6 L7 {) r' D! a# H8 ~* U
3 S0 C4 d  L. _$ F5 s& Z+ a; [然后在cmd-->cd  c:\windows\system32
8 n0 B) _/ c( z. v
5 l; V* H5 R" a. c4 X3 ~$ v& u再输入: gpupdate /force /wait:0! x5 z) U" I' o( F5 ~1 h, P+ i" |
+ L) Y3 p( W/ g1 E+ Q& E% N8 O
再打开:开始菜单-->Mentor Graphics SDD -->The MGC SDD Configirator这个程序,    重新配置license文件
4 i' G  z# Q# Y6 }  Z. t4 o# q4 Q( p, K8 c  Y3 Y
安装单个版本软件,无需修改环境变量, # @- m9 L+ @  u2 n
5 E7 ~5 a( v7 ]9 a
3 R4 c2 {- Z0 k* C& B9 q$ w4 l+ \
. K' ?' \& g0 K
发表于 2012-8-8 08:37 | 只看该作者
本帖最后由 ui1 于 2012-8-8 08:38 编辑 3 @: s9 ^6 e1 W2 S
. a, ~. X  S* l# k2 f6 l+ l 1 [! T. Q0 |- r! F  I
8 l2 \; f) Q# E/ ~8 I! _
7 N% r/ X9 ?7 y1 j2 u- w* c2 J# k2 q
; _# r1 N  \9 a* u* C& S3 M在下面选择license文件存放位置,  然后下一步下一步,  . Z# g8 w% I$ p1 O; e- K
7 U/ l& ~) R9 V; Q
完毕,  打开pads  layout
) {# s. R% X9 m- _' e& f
参与人数 1贡献 +22 收起 理由
jimmy + 22 很给力!
发表于 2012-8-8 08:41 | 只看该作者
本帖最后由 ui1 于 2012-8-8 12:07 编辑 2 ]  N8 J$ T5 B8 l0 N4 r
# M4 w/ g' G7 x' f/ l* g
修改license文件, 我在win 7的32位 ,以及xp,  都可以,   一般启动pads layout/powerpcb不超过5秒钟,
 楼主| 发表于 2012-8-8 12:03 | 只看该作者
谢谢上面回复的各位了 ,很感动啊!我下班再试试。
GMT+8, 2025-7-27 00:23 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
