查看: 10822|回复: 4
DSN檔要如何轉成SCH檔
发表于 2012-8-7 16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大部分都看到是問SCH轉DSN4 y  z, }" V4 j! o
請問 有誰知道 要如何將orcad的DSN檔轉成 P-CAD可用的SCH檔?& _: }& k0 W0 y+ i( S
我有安裝protel99 這個程式~但不會用 請說明/ r/ A; P2 Y$ r' ~7 x
或建議其他可行的辦法 謝謝
发表于 2012-8-7 17:18 | 只看该作者
用ad导入后,导出为pcad格式的sch档。
 楼主| 发表于 2012-8-7 18:03 | 只看该作者
ad導入.....? 抱歉 我看不懂這個專業用語) ~8 y/ {: S' z5 @$ V! d5 X
可以麻煩 細部的指導 謝謝
发表于 2012-10-16 14:18 | 只看该作者
这个所说的AD 应该是Altium Design 吧; T4 S2 A6 W; `! ^+ V2 f
也就是Protell 的高版本吧
发表于 2012-10-16 16:22 | 只看该作者
如果是orcad画的话,版本是15.5-16.2之间保存的dsn文件的话,直接采用PADS9.3打开,直接使用pads9.3中的Import导入DSN文件就好,如果是16.3版本的orcad的话,貌似需要使用cadence保存到低版本的sdn文件才可以采用pads9.3打开。/ q$ z/ L1 u5 ?. j* X
以上方式是绝对可行的,因为我每天都在用。至于还有其他办法就不清楚了。
GMT+8, 2025-11-28 20:55 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
