查看: 1410|回复: 3
禁止铺铜和Soldet mask问题?
发表于 2012-8-3 14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近一块板子做完铺好了通发现需要进行禁止铺铜和做Soldet mask,该怎么做呢,禁止铺铜和做Soldet mask的Class和subclass又是什么呢?
发表于 2012-11-2 09:04 | 只看该作者
画一个禁止布线区,在这个区域内就禁止铺铜和走线  ~4 M* _8 y0 M$ B6 z' F
soldet mask也是需要自己在board geometry这一层添加的
发表于 2013-1-17 19:51 | 只看该作者
发表于 2013-1-17 20:59 | 只看该作者
禁止布线,禁止摆放器件应该在板子布局时候就设置好,板子完了才弄显然不合理的。( \! Y2 G9 }* {& ^0 L% ~
SOLDER MASK是阻焊,一般常用的有2种类型,一个是PACKAGE 里面的阻焊,是指器件引脚部分将来裸露出来的部分,这个是在做封装时候做好的;另一个是BOARD里面的阻焊,这个一般是走线完成后用来开天窗什么的,如果你想在哪里开,就在BOARD geometry-soldermask下面添加对应shape就可以了,如果你要裸露某一块铜皮,直接把铜皮用Z-COPY命令复制到BOARD geometry-soldermask下即可。
GMT+8, 2025-11-23 00:59 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
