查看: 1504|回复: 11
ROUTER快捷打过,切换层对的快捷键没作用
发表于 2012-8-3 13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  RT,在ROUTER中进行快捷键打孔时,进行切换层对的快捷键没作用,不知道是不是有与其它键有问冲突。8 g# }4 N( U) a* V4 d) N7 v
: b1 V  J$ U" U8 r JIMMY,帮指点下。
发表于 2012-8-3 13:29 | 只看该作者
9 r2 n5 g- K  u
/ ]+ R9 p. [+ {. ^2 R{:soso_e101:}
 楼主| 发表于 2012-8-3 13:41 | 只看该作者
不过还有个问题就是那里面当层对设为2-5时,走线是在2,4层之间切换的,如果要2,3层或2,5层之间走线如何办到。
发表于 2012-8-3 14:02 | 只看该作者
木棉花 发表于 2012-8-3 13:41 ( y6 ~1 R. C: L/ g
不过还有个问题就是那里面当层对设为2-5时,走线是在2,4层之间切换的,如果要2,3层或2,5层之间走线如何办 ...
5 x9 U8 K& y( b/ s6 S* Z7 l你要走2 3    2   5 层,直接输入 L3  L5不行么?
 楼主| 发表于 2012-8-3 14:26 | 只看该作者
我知道,我就是想通过双击左键打过孔的方法来讯速切换两层之间走线的。
9 g, F) N3 k: d1 |  \" {5 ^# ~5 }5 s9 T0 r
  试看如果每次都通过左键击一下后,再输入L 层数,再回车,是件多么痛苦的事情啊。
2 y! o: m4 |- w5 y* L; E6 y/ T! A- ~' z/ f) f
  JIMMY那种方法当层对设为2-5层时,走线时打过孔只能是在2,4层之间来回转换的。: Y; A0 T! r. S
5 b$ f  R: l# U* ?* a* t( i3 d  我就是不想输入L 层数这种方法,如果还是这种方法,那也没必要设快捷键来快速打过孔了。9 k& O7 E0 N$ T# @$ n
2 n* \2 u4 o* @9 n/ e
pl 2 4  发表于 2012-8-3 17:15
 楼主| 发表于 2012-8-3 14:27 | 只看该作者
不过还是谢谢楼上这位!各位还有没有好的方法
 楼主| 发表于 2012-8-3 14:36 | 只看该作者
没人了?
发表于 2012-8-3 14:44 | 只看该作者
{:soso_e127:} 看下你的宏命令的文件~~里面层对设置正确嘛~
 楼主| 发表于 2012-8-3 14:53 | 只看该作者
。。。。。这个是对的啊。
发表于 2012-8-3 14:59 | 只看该作者
木棉花 发表于 2012-8-3 14:53
: r; x. x3 M0 K2 ]6 h7 ~。。。。。这个是对的啊。
! V& u- r$ F9 \8 K3 g( z你可以设置几个宏,要不软件怎么知道你到底想去哪层呢
 楼主| 发表于 2012-8-3 15:08 | 只看该作者
就是设的宏,三个层对分别对应三个宏。但是2-5这个层对的。走线只能在2,4层来回切换。5555:
发表于 2012-8-3 16:40 | 只看该作者
{:soso_e113:} 那就重新修改一下你层设置的排序试试~
GMT+8, 2025-11-28 17:02 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
