查看: 2754|回复: 6
PADS转gerber到350 REP 文件出错请教?
发表于 2012-8-2 19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教个位,把pads生成的PHO和REP 导入CAM350 出现以下错误:4 Z4 x" V8 S3 {/ m7 c0 ]
  Cannot convert the following lines in file "D:\新建文件夹\smb006028.rep":
- }1 `8 T/ L& n+ J7 G2 KLine 29: No Matching Format Found
- q* L6 G3 V. [0 P" `# b   184      39.37       0    ODD       2/ A; F1 }% O4 _
请问,这样生成的gerber文件有没有问题?怎样在PCB 查找这个问题,弄了一下午没解决,望各位知道的大虾赐教,谢谢了!
' t6 a* `" e8 L7 g 也请问下REP 是做什么用的文件,请知道的也说下吧,谢谢了!
发表于 2012-8-2 23:46 | 只看该作者
REF是记录你的Gerber一些参数的+ S2 E9 |9 X* l9 f# A& d: O9 G7 X5 d8 l
这个警告是说CAM没有ODD 这个格式的符号,可以不理会; ^/ _& a; M) |5 E1 e
一般这个错误是你铜皮关联焊盘的时候没做好,你找下看看就可以了
4 ]1 v: r0 S: n; [+ d- t; c8 O
 楼主| 发表于 2012-8-3 10:36 | 只看该作者
CS.Su 发表于 2012-8-2 23:46 : V- Z7 O  A) E
REF是记录你的Gerber一些参数的) ^6 ~: D$ p5 \  [$ d+ E' _2 D
8 Z, L& c2 n* l! w8 V一般这个错误是你铜 ...
. E3 c$ B* ?3 e' X- L3 l谢谢你,可是要怎样在PCB查找这个错误呢?它有 position 提示,但我不知道要怎样找到这个位置,这方面不熟,请指教,谢谢了!
发表于 2012-8-3 11:41 | 只看该作者
gclfly 发表于 2012-8-3 10:36 ' U1 M- Y: z: q# k+ A7 M
谢谢你,可是要怎样在PCB查找这个错误呢?它有 position 提示,但我不知道要怎样找到这个位置,这方面不熟,请 ...
& T5 d8 V8 N) q4 }& k. i7 nsmb006028.rep) h, g& X! {* J/ p  x* {' f
是露铜的,你就只打开你露铜层,然后看下你的资料,特别是那些铜皮和PAD关联的露铜& F- {0 P- {! o5 T# e0 |
然后删掉可疑的元件,再导出
5 o, s; ^0 I0 o: m. S我也没这么专业,看不出来
 楼主| 发表于 2012-8-3 16:46 | 只看该作者
CS.Su 发表于 2012-8-3 11:41 5 s. J3 A0 X. M( h+ j7 D
smb006028.rep( Z% ]! L) {9 D  M- w- O, X
是露铜的,你就只打开你露铜层,然后看下你的资料,特别是那些铜皮和PAD关联的露铜. ]; F' W# u/ u- D3 T, x1 a$ h
然后 ...
# a$ ?5 q7 D  w* Y( p1 f8 h5 X: k
谢谢,还想请教您一个问题,在PADS 中做CAM 文件时怎样设置使,导进去350的各层都在同一个位置,我导进去有些层都偏了,position里面各层的设置也是一样的还是偏,特别是钻孔层不能设置,请问您有没有好的建议,谢谢!
发表于 2012-8-3 17:41 | 只看该作者
gclfly 发表于 2012-8-3 16:46 - G4 @1 v  j% ?/ w
谢谢,还想请教您一个问题,在PADS 中做CAM 文件时怎样设置使,导进去350的各层都在同一个位置,我导进去有些 ...
" O; t2 K% P) G
https://www.eda365.com/forum.php? ... id=44598&page=1
 楼主| 发表于 2012-8-7 15:51 | 只看该作者
CS.Su 发表于 2012-8-3 17:41
. x4 O- ?3 S' Xhttps://www.eda365.com/forum.php?mod=viewthread&tid=44598&page=1
/ l( E% H1 _$ a6 P& |; _0 G1 {谢谢了{:soso_e100:}
GMT+8, 2025-11-28 17:06 , Processed in 0.187500 second(s), 24 queries , Gzip On.
