查看: 13610|回复: 38
Allegro文件 被锁 如何解锁
发表于 2012-8-2 12:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6金币
allegro文件 被锁 如何解锁 感谢
    2023-10-12 15:00
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2012-8-2 13:19 | 只看该作者
    file/property//unlock!
     楼主| 发表于 2012-8-2 13:55 | 只看该作者
    flyingc381 发表于 2012-8-2 13:19 # b5 B$ Y- }6 v; |: H+ I. J
    ( N5 a( N: A" b* O不知道密码怎么办啊 哈
    发表于 2012-8-2 14:06 | 只看该作者
    看看这个行不行
    check pass.rar
    30.59 KB, 下载次数: 123, 下载积分: 威望 -5
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    eeicciee + 5
    发表于 2012-8-2 14:10 | 只看该作者
    kingdom 发表于 2012-8-2 14:06
    # s+ o7 d) n9 }9 b3 R看看这个行不行
    , b& L0 R( U0 ^% a9 T' k
    这个是什么呀?
    发表于 2012-8-2 14:22 | 只看该作者
    你是不是动过原文件,删除了或者是移动了?然后用allegro打开了与原文件文件名一样的新文件?如果是,而用unlock无效的情况下,直接关机重启,再打开就没有问题了。{:soso_e100:}
    发表于 2012-8-2 14:23 | 只看该作者
    eeicciee 发表于 2012-8-2 14:10 4 i5 I. ?; {9 D$ b
    这个是什么呀?
    8 i$ C# G4 j  F* D! B
    呵呵,你还没看就给别人加个5金币啊,好慷慨啊。
    发表于 2012-8-2 14:26 | 只看该作者
    PCB解密码
    发表于 2012-8-2 14:55 | 只看该作者
    file-properties弹出的下面图的对话框,在点击那个unlock就可以了,
    发表于 2012-8-2 15:54 | 只看该作者
    412287724 发表于 2012-8-2 14:55 4 x0 A# u5 y: D: b* r- j3 Q3 Q
    2 j  B: v. N4 A3 P
    我遇到过类似的情况,文件被administrator锁定,很多人都说用这种方法,但是我觉得没什么作用,后来直接关机重启,ok。
    发表于 2012-8-2 17:57 | 只看该作者
    3 ?9 p. ?- W7 Z) l! O- P看看这个行不行
    0 Y! [& Q. Q) k+ v, @7 ]. c/ v2 M4 d7 ?
    V16.3 以上的版本不行
     楼主| 发表于 2012-8-5 01:12 | 只看该作者
    wzwang2000 发表于 2012-8-2 15:54
    9 p+ K) H# G( Q1 [2 Q我遇到过类似的情况,文件被administrator锁定,很多人都说用这种方法,但是我觉得没什么作用,后来直接关 ...
    " x$ g/ t. B( G6 n4 K# M$ d
    你是说不用输入密码吗?
    13#
     楼主| 发表于 2012-8-5 01:13 | 只看该作者
    wzwang2000 发表于 2012-8-2 14:22
    + w% F; v* \+ I) k你是不是动过原文件,删除了或者是移动了?然后用allegro打开了与原文件文件名一样的新文件?如果是,而用u ...
    % y; u7 B5 |9 `! a2 Q
    不是哦  文件是我在其他地方下载的 可是里面被家密码锁起来的, 就是不能编辑的哦 也不能移动任何东西的,只能看
    14#
     楼主| 发表于 2012-8-5 01:14 | 只看该作者
    XYX365 发表于 2012-8-2 17:57
    + l; ]: P5 w- R% {* ^  b+ u8 ~V16.3 以上的版本不行
    5 S4 K! A& D4 G7 V2 ]9 e# d我的就是16.3可以吗?
    15#
    发表于 2012-8-5 08:02 | 只看该作者
    file->property->unlock
    GMT+8, 2025-11-23 00:18 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
