查看: 3515|回复: 8
pads9.4.1导入brd
    奋斗
    2023-2-7 15:02
  • 签到天数: 206 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2012-7-31 17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1 将pads安装路径下:SDD_HOME\translators\skill_sripts文件夹下面的文件复制到 allergro 的$HOME\pcbenv文件下面,不能直接复制文件夹,必须把下面的内容复制过去
    ! l9 I* ~* ~* d+ Z: s8 S2 [2 新建系统变量:在用户变量新建AEX_BIN_ROOT=%SDD_HOME%\translators'wind32\bin AEX_ENABLE_JOBPREFS_LAYER_FIX = 1
    7 Q. O. d: h2 ^; u3 打开brd文件,输入命令:>skill load "dfl_main.il"  输入命令:>main out! r7 b; L( G" Y: z! a4 z
    4 输完命令后弹出对话框:选择Satrt One Way Translation 按钮,等待转换接收
    / j& X/ k3 Z) a' s7 J8 E5 打开pads导入,应该可以了。
    # }. Q1 U) q$ j; w1 ]但是我转换的有问题,没有成功,allegro不熟,转换会在Logfiles生产错误报告,但我不会解决。希望高手解决一下
    allegro2pads.pdf
    126.94 KB, 下载次数: 214, 下载积分: 威望 -5
    发表于 2012-8-1 12:52 | 只看该作者
    成功导入过Allegro文件。
    奋斗
    2023-2-7 15:02
  • 签到天数: 206 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2012-8-1 17:55 | 只看该作者
    写个导入文件吧
    发表于 2012-8-3 19:44 | 只看该作者
    导入多次都没成功过,可否详细说明一下。
    ( V3 u" k4 c: C+ l: E3 X最后对一些转换过程中的一提示也帮忙解释解释
    % h3 c8 @" \- m1 D
    发表于 2012-8-6 08:49 | 只看该作者
    有的导入成功,有的导入失败,不知道问题出在哪
    8 |; E9 z$ X$ W/ l1 m6 D* h; h" [. z3 n8 F) L. G' `- J
    网站上有个三星内存条的allergo PCB,楼主可以试试看成功还是失败
    发表于 2012-8-6 11:19 | 只看该作者
    之前也失败了  后来转为AD再从AD导入才成功
    发表于 2013-4-11 13:35 | 只看该作者
    看看效果
    发表于 2013-5-29 17:30 | 只看该作者
    用AD打开brd,然后输出ASCII文件,再用PADS自带的转换器转换,打开!完毕!
    发表于 2013-8-7 23:17 | 只看该作者
    看看
    GMT+8, 2025-11-29 16:45 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
