查看: 6775|回复: 4
AD中 Top Layer、Top Paste、Top Solder
发表于 2012-7-30 19:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4 S  l3 Y5 H5 d$ N9 e7 H) V画PCB封装时,Top Layer是红色的那层,是用来焊锡      Top Solder 是顶层阻焊,放绿油的阻焊的;  不知对不对?
7 I% H: V' Z) {6 n( C6 {8 X. G2 k4 Q# Y! y
Top Paste 据说是顶层钢网的意思,“就是一块镂空的钢板,镂空的部位就是板子上贴片件的焊盘的位置,这样在钢板上刷锡膏,锡膏就会从孔中漏到PCB板上,然后就可以焊贴片器件了;在制板时钢网是没用的,只有板子要过回流焊才会用到”0 N) o7 [: J, \( {" X
$ w) W4 m+ \5 I
0 v* N1 _7 q, v! E, K% F4 p3 a- Q: |4 B
& S1 v6 q! ?# X7 c2 O5 S- [一般 Top Layer 比Top Solder 尺寸要小,见下图,不明白为什么?     看实际做出来的板子,好像 Top Layer和Top Solder都一样4 u, v8 _4 V( T  h# _. d+ ]# p
$ C3 t& G# Q1 l+ x" e' s/ n
# R6 o4 W6 e& A6 q% O
3 r/ p$ P2 G4 g8 X0 e
7 u% P" G  S& q: l6 `: m还有,如果某些线要过大电流,一般要“开窗”,即在PCB图中,切换到 Top Solder 再画线(Bottom Solder也一样)
发表于 2012-7-31 09:08 | 只看该作者
对的 你的理解都是正确的..TOP层就是焊盘所在的层面...solder就是在该层有铜皮的地方都不会刷上绿油..亦称阻焊层....Paste层在出Gerber数据发出加工的时候可出可不出...主要就是用在拿出去机器焊接的时候需要用到的....
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
黑驴蹄子 + 5
发表于 2012-7-31 09:10 | 只看该作者
在制作PCB的时候要往PCB版上刷绿油(阻焊)吧,这就是Solder层,Solder层要把PAD露出来吧,这就是我们在只显示Solder层时看到的小圆圈或小方圈,一般比焊盘大,Solder表面意思是指阻焊层,就是用它来涂敷绿油等阻焊材料,从而防止不需要焊接的地方沾染焊锡的,这层会露出所有需要焊接的焊盘,并且开孔会比实际焊盘要大.
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
黑驴蹄子 + 5
 楼主| 发表于 2012-8-1 12:26 | 只看该作者
77991338 发表于 2012-7-31 09:10
" z& ?6 g9 b" h  J5 E/ y0 H3 z/ D在制作PCB的时候要往PCB版上刷绿油(阻焊)吧,这就是Solder层,Solder层要把PAD露出来吧,这就是我们在只显 ...
; ?* T( U# M6 J
恩    明白了,豁然开朗  {:soso_e128:}
GMT+8, 2025-8-21 21:34 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
