查看: 601|回复: 4
代码求解释?
    2021-1-21 15:57
  • 签到天数: 121 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2024-2-2 11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    if(dirH
        shapeid=axlDBCreateRectangle(list(-e/2:-a/2 e/2:a/2) t)
        shapeid=axlDBCreateRectangle(list(-a/2:-e/2 a/2:e/2) t)
    上述代码是之前看到网上发的,if语句,直接没有then和else。
    从实际使用中看来,其实效果是如下的:
    if(dirH  then
        else
    这种在skill中也能使用?还是我的理解有误,不能等同于上述效果?
    求解惑!
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2024-2-2 13:53 | 只看该作者
    没有问题。如果then和else刚好只有一句,这两个词都可以省略。
    w_w
    可以可以 学到了  详情 回复 发表于 2024-2-2 17:11
    郁闷
    2023-12-8 15:08
    发表于 2024-2-2 14:54 | 只看该作者
    skill里if第一个就是这个例子:
    x = 2
    if( (x > 5) 1 0)
    => 0 ; Returns 0 because x is less than 5.
    w_w
    好的 明白了  详情 回复 发表于 2024-2-2 17:12
    2021-1-21 15:57
  • 签到天数: 121 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2024-2-2 17:11 | 只看该作者
    可以可以  学到了
    2021-1-21 15:57
  • 签到天数: 121 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2024-2-2 17:12 | 只看该作者
    specho202203 发表于 2024-2-2 14:54
    skill里if第一个就是这个例子:
    x = 2
    if( (x > 5) 1 0)
    好的  明白了
    GMT+8, 2025-11-22 03:24 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
