查看: 1200|回复: 4
PCB工艺
发表于 2012-7-30 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下,平时印制PCB板时,一般都会有一个工艺要求,比如说沉铜,沉金,喷锡。请问一下,如何确定使用哪种工艺?
发表于 2012-7-30 11:28 | 只看该作者
这个得从成本和性能上来考虑工艺,不能一概而论!!!
 楼主| 发表于 2012-8-3 15:22 | 只看该作者
之前接触过车载产品,6层板,方案公司都是要求镀金的。这是否关系到阻抗匹配的问题?
发表于 2012-8-3 16:20 | 只看该作者
沉铜板实际就是裸板,就是PCB蚀刻处理后不作如何处理;
: u- C% x  ?( a& o+ g为了让元器件的焊盘附作力加强,不少工艺采用喷锡处理,这样在加工的时候,虚焊的现象的确好很多,这样的板叫喷锡;
1 ~, I! j- A$ ?) ]5 N1 {对于经常插拔的PCB(如PCI-E卡)一般使用的是镀金,如果非插拔的PCB使用镀金板,感觉也漂亮很多。! w- v; z! M6 H" L
阻抗匹配一般对铜皮的厚度有关系,而喷锡和镀金只增加了几个微英寸,对于一般的铜皮厚度(0.4-4毫英寸)而言没有如何影响。
很好!学习了  发表于 2012-8-7 12:55
发表于 2014-11-4 10:47 | 只看该作者
Flash gold:电金6 r/ W2 Y( d; p# K0 p
表面处理(surface treatment) 如下:
& C6 ~6 i# n; P3 z% _1 hENIG ( Electroless Nickel/Immersion Gold ):沉金  HAL(hot air level):喷锡
" Y5 K0 U& P; S/ b! c9 l9 |HAL Lead-free:无铅喷锡  OSP:防氧化  Immersion silver:沉银  i. M9 S0 J/ d  Z1 \
(对应的哪种工艺需要考虑板子的用途和材料的适应度,如金手指就要镀厚金、而PDFE的板材不做喷锡工艺、而沉金板是有很多优良处,大部分产品都适应。)
6 ]: [& f8 \2 C: W1 d; z/ M6 n
GMT+8, 2025-11-26 21:52 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
