舞台灯恒流芯片是用于控制舞台灯光系统的电源管理集成电路,其主要功能是确保舞台灯光的恒定亮度和稳定性。以下是舞台灯恒流芯片的一些优点: 恒定亮度:舞台灯恒流芯片能够确保灯光输出的恒定亮度,无论输入电压波动或其他因素,保持舞台上的照明效果稳定。 精密控制:具有高精度的电流控制功能,可以精确调整灯光的亮度水平,满足不同舞台表演的需求。 防闪烁:舞台灯恒流芯片可以防止灯光出现闪烁现象,保证舞台表演的视觉效果平滑且不受干扰。 迅速响应:具备快速响应特性,能够迅速调整灯光亮度,适应舞台上不同的演出场景。 惠海H5021B恒流芯片,可应用于舞台灯,支持24V 36V 48V转9V 12V。 产品描述 H5021B是一款高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。简易的外围元件,通过调节外围的电流采样电阻,可以达到控制高亮度LED灯的驱动恒定电流,使LED灯亮度达到预期亮度。 H5021B支持PWM调光和线性调光两种调光功能,给DIM脚提供PWM信号或1.1-3.2V模拟信号,就可以做相应的调光方式设置。 H5021B内部还集成了VDD稳压管以及智能过温保护功能,大大的提高系统的可靠性。 H5021B采用SOT23-6封装。 产品特征 l 输出电流可高达5A l 宽压3.6V-85V输入范围 l 高效率:最高可达93%以上 l 最大工作频率达1MHz l 支持PWM调光和线性调光 l 支持关断时间可调 l 内置智能温度保护,高温掉电流 l 内置VDD稳压管 典型应用 l 自行车,电动车,摩托车等车灯应用 l 强光手电 l LED射灯 l 大功率LED照明 l LED背光驱动 H5021B原理图 ( n6 V& D/ C5 v0 Q7 @% w$ J
