查看: 687|回复: 6
Library-零件编辑
发表于 2012-7-25 11:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 boss3285 于 2012-7-25 11:28 编辑 / D+ N& n4 r- X- H1 H! o4 Y
( i  C7 b' K  i0 \8 t
- L" ]! b% M, R) T. L
* H8 c2 C4 j) n% `* O请问各位,关于图中红框处,在建立完零件时,发现两边顺序没有一致,会影响到什么吗?谢谢~
发表于 2012-7-25 13:22 | 只看该作者
这个是原理图封装和PCB封装的引脚对应关系。如果你需要一致的,而这里设定的不一致当然不行。
 楼主| 发表于 2012-7-25 15:37 | 只看该作者
苏鲁锭 发表于 2012-7-25 13:22 . \! d! s3 V4 i' v5 b! {- l2 L6 u
0 `! Q; V, V2 ~" T6 g9 C
不太清楚您的意思,可以举更具体的例子吗?谢谢您了
 楼主| 发表于 2012-7-25 15:42 | 只看该作者
想再请问一下,为何会造成这样的情况发生呢?
发表于 2012-7-25 16:03 | 只看该作者
要做一个完整的封装不但要绘制出封装图形,还需要指定好原理图封装和PCB封装的对应关系,并将他们的引脚对应关系也指定出来。4 P8 m" V) N; O3 M7 f* y* e
引脚对应关系就是你的图中的。一一对应,或按某种方式对应都可以,只要你需要。
3 E( W$ ~8 {% n- U( I8 B, L没什么现成的例子,非一一对应的封装不常用。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
boss3285 + 5 赞一个!
发表于 2012-7-25 16:04 | 只看该作者
{:soso_e100:}number是pin对应PCB的,seq是原理图中元件加PIN是的顺序号。原则上两个是要一致的,不过好像不一致也没有什么问题。因为转网络用Number的。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
boss3285 + 5 赞一个!
 楼主| 发表于 2012-7-25 19:53 | 只看该作者
谢谢两位的回答,学习了~
GMT+8, 2025-11-26 20:04 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
