查看: 842|回复: 2
原理图导入pcb,报地或电源使用了错误的网络。
发表于 2012-7-20 10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原理图中有三个电源:5V,3.3V,1.8V。0 a) N9 u, j$ s# J8 d
放置的电源是从鼠标右键弹出菜单中选择的power。只是才放置后在网络中输入1.8V或3.3V
- c% Q8 H$ a- Y  o使用eco to pcb有错误。8 H$ P! P2 J, V1 |9 U/ v
No Library consistency checking errors.7 h# E1 N. f1 w0 Y) V1 f
+ n5 v; `  J# l' b
Single/Zero Pin Net Warnings: V4 s/ V4 G# v8 C
2 [" h4 {/ C1 J$ s# i& H* u/ oNo single or zero pin nets.$ j- D* M& u; Q0 v) X: w
3 ]3 X  `* Z( xSchematic Connectivity Errors
0 j2 l4 C" q, m# N-----------------------------/ a  d+ u, r( h5 l) }: r3 J6 P
9 V/ l- R7 F( `$ D, _Power or Ground Symbols used with wrong Net Name2 P$ P2 i3 F' s5 D
$ y" k: m$ I) h2 [: i, q+1.8V
9 H3 @0 a5 `. j+ l1 s( O7 N7 pINTERFACE    X4860  Y5180  - Power  Symbol used for net: +5V
/ V8 n$ }4 l% u, A7 iINTERFACE    X8500  Y9700  - Power  Symbol used for net: +5V/ r( F9 _4 S4 X( W
# ?- C% q+ F$ N0 b2 [- o# t+ w! c. @+ h
我想问的是要怎么解决啊,或者忽略这个错误,可以吗,在pcb中有什么影响。0 j4 _" H! n  H' X1 {) n  q; @
请详细点。因为什么都不懂。。
发表于 2012-7-20 11:03 | 只看该作者
介个不用在意,默认的都是+5V,而你是需要+1.8V,所以忽略它,继续lay下去吧~~~~
 楼主| 发表于 2012-7-20 13:47 | 只看该作者
就是不影响布板是吗
GMT+8, 2025-11-28 18:43 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
