查看: 1076|回复: 7
PADS中能一次性更新所有封转吗?
发表于 2012-7-18 09:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pads中能一次性更新所有封转吗?知道的童鞋可否发具体的步骤。
推荐
 楼主| 发表于 2012-7-18 14:49 | 只看该作者
fishplj2000 发表于 2012-7-18 14:08 ) I# X' V, k- Y7 d) m2 C; Q
update from library
; a2 [+ |; p* Xupdate part types in library   中part types ASCII 中应该怎么设置?
发表于 2012-7-18 10:49 | 只看该作者
+ F) K; _. d% T1 o( T) K. T; }. j4 A! q3 c1 S0 ?5 t' n( d
想请问LZ,是不是要一次更新所有同类型的封装?要是的话直接把板上的需要更新的封装选定,右键Edit Decal,进入后选择open new decal,打开你现在想要的封装,然后保存。退出后对界面上面是否更新所有同类型封装的选项选择是就可以了。要是更新不同类型的所有封装,这个还真不知道。
发表于 2012-7-18 14:08 | 只看该作者
update from library
 楼主| 发表于 2012-7-18 14:51 | 只看该作者
lingyun08 发表于 2012-7-18 10:49 . @8 e/ a' K; O1 y) r* r# A0 O" G
想请问LZ,是不是要一次更新所有同类型的封装?要是的话直接把板上的需要更新的封装选定,右键Edit Decal,进 ...
5 x, K2 X( @4 M8 ]9 f是要更新板上所有元件的封装
 楼主| 发表于 2012-7-19 10:04 | 只看该作者
luolicheng001 发表于 2012-7-18 15:54
/ I1 O, _1 D& h1 X# F& X8 A# _# R+ W解决方法:
& q0 b+ u* h7 j; B; J7 x' u1 V1,选中所有的零件
" x: I7 b* n: p$ s8 L( g2,点击tools\update from library
5 C# X: x- l3 c! e( V0 e
我用的是2005,昨天特意看了下9.3是有这个功能了  ,2005可以有这种方法吗?
发表于 2012-7-19 10:05 | 只看该作者
fangyanch 发表于 2012-7-19 10:04 * ^# e+ S# _1 G4 ^8 A; L! m! {
9 Y: P( L8 I( y) a; n" r" W% Q
不可以, 该升级了.
发表于 2012-7-20 17:51 | 只看该作者
点 OK  即可
GMT+8, 2025-11-28 17:21 , Processed in 0.203125 second(s), 26 queries , Gzip On.
