查看: 948|回复: 14
铺铜的问题
发表于 2012-7-12 12:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如附件,我要在一块板子上对每组差分线进行铺铜,而铺铜离每组线的距离都不一样,如何操作能达到这样的效果?
发表于 2012-7-12 12:38 | 只看该作者
做不到,上面的参数要有一个做调整才行
发表于 2012-7-12 13:06 | 只看该作者
本帖最后由 Aubrey 于 2012-7-12 13:07 编辑 ! g; ~5 x# N8 C6 K
  }0 {) A9 {6 S/ ?. o- @设置CLASS  ,你这样特别设置阻抗是怎么算的?
 楼主| 发表于 2012-7-12 13:44 | 只看该作者
CS.Su 发表于 2012-7-12 12:38 % U; C  N! s& M/ z8 q' Z
做不到,上面的参数要有一个做调整才行
+ O+ D+ Z5 d1 h; }
参数做调整就可以做到?如何操作?
发表于 2012-7-12 13:51 | 只看该作者
1.设置差分线  cooper-- trace 的距离  ?- Z* |+ ~/ }7 V: }" S
2.设置普通网络 cooper--trace的距离,小于或者等于上面的设置的距离,就OK
$ _" r1 E& n: e4 D) R
打错字了
! |# Z  ]( i4 @  B1 c) m, O& Z2.设置铺铜网络的cooper--trace的距离,小于或者等于上面的设置的距离,就OK+ x7 `4 B  `, n
 楼主| 发表于 2012-7-12 13:55 | 只看该作者
Aubrey 发表于 2012-7-12 13:06
/ I+ o1 W! Q5 @, G设置CLASS  ,你这样特别设置阻抗是怎么算的?
, ]: u: A7 o  `- j7 W7 m" v' P. D
设置class?具体如何操作?% L2 k$ V" R; D! y$ O3 d
" U' q8 E  n9 ^2 G) i我现在要做个验证,验证差分线交叉/间距/线宽。。。对阻抗的影响。不需要计算阻抗。
 楼主| 发表于 2012-7-12 14:04 | 只看该作者
benny2012 发表于 2012-7-12 13:51
% B$ L3 C$ U8 b+ x1 l
4 s3 G" B" U& J! n打错字了5 y, a/ `7 L" \- Q# ?3 a2 i$ u
& Y  w+ s4 G/ m5 P& R5 @" _不明白~~能详细点说明吗?(如何操作,步骤)
发表于 2012-7-12 14:38 | 只看该作者
蜗牛宝 发表于 2012-7-12 13:44
. h% O& z6 f  b% P* ^2 {参数做调整就可以做到?如何操作?
9 j/ `1 t! o& z. s+ X% a
我以为你要算阻抗呢。。。。+ L! V4 g/ t# a$ f6 ^* _( K4 H
) C3 O6 q4 ~3 \1 h1 w3 j8 t$ V
7 i$ O  [; K3 ?4 E5 n
  u! c* J9 i6 N; X3 s' K4 a先选择你要做差分的两个网络,右键生成class,然后命名。" B" Q/ B- X; w1 z: a
3 @$ j) n6 c# I( r5 N2 s
7 N6 L: C  O& M. _8 _$ g规则设置哪里再设置一下就可以了
 楼主| 发表于 2012-7-12 15:22 | 只看该作者
CS.Su 发表于 2012-7-12 14:38 8 }# D9 s. E6 `( N6 E6 h6 P) z6 C
我以为你要算阻抗呢。。。。
8 B, D2 ^# B/ X; m' a! hsu~
2 S# c/ @4 ^2 d7 a' r9 P我按照你说的设置了,没反应~~{:soso_e127:} 不知道哪里没弄好。7 s* @- J3 v' J, V
然后我就选择了NET 里面去设置,可以是可以,只是只能大于总设置的距离,不能小于。。。- ]) X% D- U+ z. i: W2 d6 R
+ p" w7 X% g' z; ]  G5 O
发表于 2012-7-12 15:26 | 只看该作者
你怎么设置的,贴出来看看
 楼主| 发表于 2012-7-12 15:40 | 只看该作者
CS.Su 发表于 2012-7-12 15:26 " t! k9 H5 _) T* e  ^7 k- l  N7 N% l
你怎么设置的,贴出来看看
+ D# }% L" j. q, K1 @( }) @9 a6 L9 J
如图
13#
发表于 2012-7-12 15:53 | 只看该作者
蜗牛宝 发表于 2012-7-12 15:40 7 A0 v, c+ h' Z  z
如图
+ f* o0 `6 ?8 z7 f% L4 b, w( \! _
2 Y% Q6 Y) D+ B* G
用这种吧
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
蜗牛宝 + 2 很给力!
14#
 楼主| 发表于 2012-7-12 16:22 | 只看该作者
1 j' Y9 c. i5 X
CS.Su 发表于 2012-7-12 15:53
8 X) [2 `1 ^9 V% u+ t' A用这种吧
& N. r5 R% f. B+ Z( B* m$ C
9 ~5 d( t6 v7 @9 g' s: z8 u{:soso_e103:}  还是没有反应1 Q9 M3 J9 G* T0 W/ x
/ J7 t# i# T; f1 S
15#
发表于 2012-7-12 16:48 | 只看该作者
蜗牛宝 发表于 2012-7-12 16:22 3 X: C9 e  P5 g/ R" z
还是没有反应
7 q+ X, B& @) B: p+ c7 w! l0 ~
这边是你的单个网络,右边选gnd网络,然后设置这个网络和gnd网络的灌铜间距
GMT+8, 2025-11-28 16:46 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
