查看: 887|回复: 9
谁能帮我安装PADS9.3
发表于 2012-7-11 21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁能帮我安装pads9.3
+ h# c+ b2 p" M3 X- a/ @1 O我的QQ:272507433
 楼主| 发表于 2012-7-12 22:15 | 只看该作者
那位兄弟帮我下忙
    2025-3-27 15:54
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2012-7-12 23:16 | 只看该作者
    搞定了吗?
    发表于 2012-7-13 01:28 | 只看该作者
    完全版的还是精简版的,怎么没个说明。
     楼主| 发表于 2012-7-13 22:43 | 只看该作者
    完全版的
    发表于 2012-7-14 14:40 | 只看该作者
    给钱
    发表于 2012-7-14 15:52 | 只看该作者
    可乐好直接
    发表于 2012-7-15 21:48 | 只看该作者
    PADS9.3安装方法.pdf (1.33 MB, 下载次数: 66)
     楼主| 发表于 2012-7-15 22:05 | 只看该作者
    要多少钱
    发表于 2012-7-16 09:23 | 只看该作者
    ADS9.3安装及注册方法2011-08-11 17:28PADS9.3安装及注册方法! }. q& \  h* I7 T6 G4 E4 Z
    & `4 s9 x: e* n2 U$ l0 J& }# x  W
    ) L/ b; H  |9 ?
    1 N' a6 M; S5 v; G5 T! _  T# {. n$ K
    1 E( T* |/ L( e' F; N% G; I2 m, L. n3 X
    使用最新的EFA的破解
    2 ^. `  p  p% F* X1、安装PADS9.38 @. d& X- q0 O8 r
    首先将PADS9.3.zip解压,解压后会出现一个PADS9.3_mib.exe的可执行文件,双击运行“PADS9.3_mib.exe”(Windows 7系统请右键点击选择“以管理员身份运行”)
    ( X0 w3 ?! X: ~" U% f
    9 p2 S( r9 i% z3 `+ Y提示需要硬件狗,点击“Next”
      E$ w8 y1 A5 u" {6 ~' J
    5 Q. N7 g. P  l% W( h0 T提示没有检测到授权文件,点击“Skip”. l" o# c" V0 e' q- a
    $ u! F% K0 V2 c
    点击“Agree”,同意协议
    ' a* I& O$ U. |! ^& D
    ; c* {6 p3 z' {5 p8 }& W点击“Modify”,进入配置安装环境界面6 ]/ X4 H! b# z! N' B# Y
    . ^* F* Y4 y% x
    点击“Product Selection”,选择你需要安装的工具,一般选择PADS Layout、PADS Router、Design Entry(PADS Logic躲在这里)、Libraries等(因为是单机运行,Server Service就不用安装了)( K/ ]& j; U% q0 V+ ]
    ! }( a$ Z. P* L& Z
    点击“Target Path”,设置PADS9.3的安装位置: k# {6 c5 h( W- N$ w3 m+ T+ J
    " A. V( K4 a) q- b9 K/ ]点击“PADS Projects Path”,设置PADS9.3的项目文件位置% r1 l. K: x5 L
    3 T2 i2 |6 Q, Y$ i0 S! c2 S配置完成,点击“Done”# }: t( g" K" u6 J0 K* Y
    / ?) Z6 b* @, L0 d' b* S  U0 T点击“Install”开始安装
    ; a1 H( Y- t8 N+ D! `" |# N4 E2 L9 Z; U! P1 i; k* _2 @4 q' q& E
    之后就可以去喝杯茶了
    . B9 [7 `% x" _- Q1 i7 ^7 x0 J+ S
    2 u0 f1 x( W5 e1 R/ F7 I安装完毕时会提示注册,
    : T$ T7 y: V/ M3 o# w
    ' f. G2 E* |8 c' t+ V$ \6 X$ ?选择“at later time”,最后点击“Done”完成安装。  }0 @: v0 m: D4 M
    , O4 w, O/ |# M( g2、开始和谐之旅
    # S% G- Y, L; G" z
    1 T0 [- x  I% M( ]打开命令提示符口(大家可以将EFA的文件夹下所有文件复制到PADS9.3的安装目录下,直接运行MentorKG.exe试验一下,不过我习惯用命令提示符)
    ; `  M$ J: ~1 p- v
    $ F- U, [" u! Z3 ?6 N% Y9 zmentorkg -patch X:\***\MentorGraphics\9.3PADS(X:\***为pads9.3的安装路径); \; t: Z; b! Z6 n  O' ^7 W6 Z
    ! n2 M1 ^, R3 A( O6 b! D( R! z
    等待……会产生LICENSE.TXT,请一定记得保存!!!将文件另存为LICENSE.TXT(网上也有人另存为LICENSE.DAT,好像也没有啥问题),文件最好放在PADS9.3的安装目录下。3 [; P  u$ t6 Y; P% Y5 p# N& r; q
      X" S3 t0 G1 M$ j3、添加环境变量->系统变量,变量名:MGLS_LICENSE_FILE,变量值:LICENSE.TXT的位置,如:
    ! j6 ]  g1 x$ `# e0 J- j" j# L. ?( `! w
    MGLS_LICENSE_FILE = C:\MentorGraphics\LICENSE.TXT。
    1 v" Y! E! c3 T6 }( B/ j- r; f至此操作完毕。, k' c! j* i, K$ e- s/ R& F+ c3 P) @
    , J7 L  u7 D7 |1 Q) U0 {* E
    补充:PADS9.3不需要替换MGLS.DLL。
    $ ^" p: Z) P: j$ D. f
    0 S. U) p4 k9 Y' Q& o% K 4 s0 ~( B5 m: R' `, H
    你去找看看PADS 9.3的安裝程式  去VERYCD看看 或其他論壇看看* o$ y1 v5 c3 x& r
    自己學一下破解安裝 並不難
    0 h/ Q* Q4 j/ [8 W  k2 e不過最好聯網狀態下安裝  這樣聯網狀態時才可打開PADS9.3  斷網就打不開了
    PADS9.3 KEGEN-EFA-2011.rar
    513.35 KB, 下载次数: 39, 下载积分: 威望 -5
    GMT+8, 2025-7-26 15:32 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
