PADS9.3安装及注册方法2011-08-11 17:28PADS9.3安装及注册方法
2 ?; q* E& S" m, v/ {1 ~' Y8 [" q7 E$ z+ e" X" E
7 h; V! G6 Z# a! ^1 E
3 l0 l- U v# ^8 k
. \1 o" B: E0 X1 u; N0 t
- F% A4 K5 j, y ]* y I6 K3 o' t# E使用最新的EFA的破解, q+ b" A! [" Y+ J9 A+ I
1、安装PADS9.3+ X# k2 d+ }! }" g! }
首先将PADS9.3.zip解压,解压后会出现一个PADS9.3_mib.exe的可执行文件,双击运行“PADS9.3_mib.exe”(Windows 7系统请右键点击选择“以管理员身份运行”)
, \# X3 a7 a8 c4 x5 C! n k& r) ?" T# a4 n# d* L& Y8 K1 O; ]
提示需要硬件狗,点击“Next”2 y5 k' y4 H# M+ u) ]
( H+ i* g& O- }2 M% B9 F+ U0 p提示没有检测到授权文件,点击“Skip”
2 I% t$ t# d1 T1 v! h$ l1 Q! z, ?) b1 F* j& p- t
点击“Agree”,同意协议6 s- `. v x# D, g7 F4 @+ M! V
( x8 r @+ H1 e o4 q6 }
点击“Modify”,进入配置安装环境界面
2 Z1 V1 j. R# T
% [: q* k# N! B2 `( O1 o点击“Product Selection”,选择你需要安装的工具,一般选择PADS Layout、PADS Router、Design Entry(PADS Logic躲在这里)、Libraries等(因为是单机运行,Server Service就不用安装了)
. k$ x/ S3 p0 J: a8 m
* N# P! N. _% X) P8 L点击“Target Path”,设置PADS9.3的安装位置# A+ _- B: I2 S
! x% e% ~5 J, r9 N9 i0 @- h点击“PADS Projects Path”,设置PADS9.3的项目文件位置' f! I' v# N% T. h" w! c# ^, J9 z9 ]
+ R2 d9 h" n' T; ?" {
配置完成,点击“Done”2 C- Q8 ?5 M: e* C, A/ s2 q
9 F! s/ ~7 `. K- X% G点击“Install”开始安装/ b1 d$ W# ~! M4 z V1 N
F+ }8 f3 i! j8 S之后就可以去喝杯茶了
6 J @0 d# p3 S4 I2 F; ^2 @8 V
安装完毕时会提示注册,0 _% R* A' G) v8 [, X) x
: A) R3 n* a5 m选择“at later time”,最后点击“Done”完成安装。
6 K% g# k# {6 j+ V( \* Z9 x6 g% x# e% n, Y
2、开始和谐之旅
8 K& j! i: T" L
; I# p& N# p3 C+ M* n4 m' V打开命令提示符口(大家可以将EFA的文件夹下所有文件复制到PADS9.3的安装目录下,直接运行MentorKG.exe试验一下,不过我习惯用命令提示符)
4 _3 Z0 ]6 H8 \" E
) _, y& }$ l9 K' imentorkg -patch X:\***\MentorGraphics\9.3PADS(X:\***为pads9.3的安装路径)+ S% M% Q5 H1 ^0 Q& k
, _" o5 W6 _+ y6 s: y2 g- j
等待……会产生LICENSE.TXT,请一定记得保存!!!将文件另存为LICENSE.TXT(网上也有人另存为LICENSE.DAT,好像也没有啥问题),文件最好放在PADS9.3的安装目录下。, g# k% [1 V+ p' x# W5 A
( Q: e/ X- d! f; p' L/ T3、添加环境变量->系统变量,变量名:MGLS_LICENSE_FILE,变量值:LICENSE.TXT的位置,如:1 `) W Z/ S9 T" ^' b. c
: T" w0 W* q( Z. v. k; \* s; T
MGLS_LICENSE_FILE = C:\MentorGraphics\LICENSE.TXT。- W0 M8 E% U# X2 C- A
至此操作完毕。) D- q6 [7 x" X2 A, u
& t3 k4 c; v. |! a$ Y
补充:PADS9.3不需要替换MGLS.DLL。
( R: y# j! x( T) R' R5 N' m- x6 M( |7 n/ V7 _
5 A/ ~3 q& h5 C; ^# C6 r! l
