查看: 1519|回复: 12
拼板給板廠製作的問題
发表于 2012-7-8 17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拼板交給CAM350處理還是比較專業
2 C  A/ b8 }; H; D但是小弟目前還學不會CAM拼板 研究中
- A9 T- q- K+ L  d: U但最近有兩個四層板都要拿去SMT廠打件4 q: W7 f+ c, \8 Q0 K
通常拼板 小弟都會交給板廠處理
. Z; I3 M" f. ~那麼如果這兩個版子的GERBER 交給板廠
8 e1 J: Z4 g- b7 r4 J& t他們會幫我們這兩個版子都做上獨立的工藝邊 並且拼板一起嗎
* A. l+ S; |& b) Z1 ]  O8 |這樣的效果能達到嗎?
; `1 ~5 x- i$ h4 z& c1 K7 z- T8 i" x* E; f- T3 Z7 `5 z) d
對拼板不是很了解
( Z  @( U0 B2 I8 D0 F望先進們給點建議
发表于 2012-7-8 23:02 | 只看该作者
在CAM350里面import 两个PCB的gerber文件,注意不要重合了。, M: N. S+ O1 I
然后再把其中一块PCB的gerber文件一层一层的移到另外一个gerber的相应层(Edit-->Move-->W); A% S4 l$ x3 X6 R1 ~  {
框选要移动的层,再点CAM 350上方的Move to layer。剩下的事你懂的....+ U- g5 A9 u" X- t
最后再重新导出gerber就OK了。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
Apple0988 + 5
发表于 2012-7-8 23:29 | 只看该作者
楼上正解,注意层与层一一对应。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
Apple0988 + 2
 楼主| 发表于 2012-7-9 09:27 | 只看该作者
benny2012 发表于 2012-7-8 23:02
1 I1 k1 O& @# ^5 c3 j5 u) i0 i" Z在CAM350里面import 两个PCB的gerber文件,注意不要重合了。" Y' j$ O- e) L" Z) u
然后再把其中一块PCB的gerber文件一层一层的移 ...
! H" a1 `% G4 b( L' ^; {# m9 F
兩個板子要能拼板一起
& X  N; L0 Z6 ]; c$ X0 |並且兩個板子拆開 都有兩邊的工藝邊 這樣能做到嗎* ^. m) I5 @% A
发表于 2012-7-9 10:54 | 只看该作者
bobtraveltous 发表于 2012-7-9 09:27 ! O. J9 p  F7 D. h0 q
兩個板子要能拼板一起0 ?7 Q) ]+ J( [5 \
  _/ \* }3 S. T8 [应该是可以的,只要你两块板中间有点距离,与供应商说清楚需要什么样的工艺边就OK了
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
Apple0988 + 5
发表于 2012-7-9 11:22 | 只看该作者
謝謝
    2025-11-26 15:15
  • 签到天数: 137 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2012-7-9 11:35 | 只看该作者
    拼板还CAD最专业。。做那么多无用工干嘛。。??要是在我们公司 老大肯定骂死你的。。。用CAM350搞老半天的。。CAD几下就搞定了。。
     楼主| 发表于 2012-7-9 12:20 | 只看该作者
    yangjinxing521 发表于 2012-7-9 11:35
    : ]1 M6 `  `! S: _, s9 `8 \拼板还CAD最专业。。做那么多无用工干嘛。。??要是在我们公司 老大肯定骂死你的。。。用CAM350搞老半天的 ...
    6 w4 X, D& L3 y如果使用AutoCAD 那麼只需要製作工藝邊的外框; d( N: d9 H9 D" k
    哪麼零件應該不需要複製吧
    6 L" Q' W( i) b" i' W; R是這樣嗎 {:soso_e101:} % z/ ], f6 @$ [# t, L
    ' B( v- u7 e5 U0 g- G; H真的沒做過 所以請問這位大大
    8 D! Y$ O, D$ F
    2025-11-26 15:15
  • 签到天数: 137 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2012-7-9 13:09 | 只看该作者
    bobtraveltous 发表于 2012-7-9 12:20
    7 l+ t3 K& f( I4 Q如果使用AutoCAD 那麼只需要製作工藝邊的外框6 T$ T- D1 q! }2 v& d7 H% a6 R( T
    哪麼零件應該不需要複製吧) p: k$ W8 s# Y8 x
    是這樣嗎
    + M. L4 A  Q- V; O
    专业的大厂PCB设计都是用CAD,拼板上加上你要光学点,工具孔。阻抗条等,然后就是你做的拼板,PCB 厂和SMT都能作业。就行了。。
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    Apple0988 + 5
    发表于 2012-7-13 17:49 | 只看该作者
    我想问一下,拼好以后,原来的两个钻孔表,怎么合并?自己编辑?
     楼主| 发表于 2012-7-13 18:12 | 只看该作者
    nanaxwx 发表于 2012-7-13 17:49
    0 X1 ~2 W9 w0 O+ P我想问一下,拼好以后,原来的两个钻孔表,怎么合并?自己编辑?
    " i+ R# e5 N. Y% L$ `1 x. |9 C
    我也不會 同求
    发表于 2012-7-18 09:14 | 只看该作者
    如果能学会用CAM350自己拼版,将几个板子拼在一起,能起到节约制板成本的作用,特别是样板.( L8 Y7 \; {8 J/ D+ r4 s
    而采用CAD画拼版图最终需交给板厂帮你拼版,不能起到节约制板成本的作用。4 _, G4 ^# U$ n7 I
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    Apple0988 + 5 很给力!
    13#
    发表于 2012-7-21 10:11 | 只看该作者
    我用99se做好拼板再输出cam文件给厂家做出来没有差错。
    GMT+8, 2025-11-26 22:28 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
