查看: 1070|回复: 2
导线阻值与信号阻抗与长度的关系?
发表于 2012-7-5 17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直不理解,生活中的一条导线阻值与其长度L有关,R=ρL/S   (S截面积、L长度、ρ电阻率);, \& }5 a9 L8 d9 V8 r9 i* p& _! T
而PCB中:# m3 |/ F0 ^  u; a" n$ e* N
a.微带线(microstrip) ! ~, ~1 c4 _6 J; B/ A/ M% _
Z={87/[sqrt(Er+1.41)]}ln[5.98H/(0.8W+T)] 其中,W为线宽,T为走线的铜皮厚度,H为走线到参考平面的距离,Er是PCB板材质的介电常数(dielectric constant)。此公式必须在0.1<(W/H)<2.0及1<(Er)<15的情况才能应用。
0 t6 T5 B+ g6 |
7 P* p+ n) c; k# I" a4 [8 db.带状线(stripline) 6 h9 s* g! n2 A6 ~/ x  s* V! U
Z=[60/sqrt(Er)]ln{4H/[0.67π(T+0.8W)]} 其中,H为两参考平面的距离,并且走线位于两参考平面的中间。此公式必须在W/H<0.35及T/H<0.25的情况才能应用。! R' Y( |9 F) p  v
很明显,在PCB上,不管你信号线多长,对于阻抗值没有影响,比如USB差分90欧姆,长度根据实际情况调节。那么导线的阻值与PCB上信号线的阻抗有没有一定的关系? 如果没有关系,是为什么呢?
发表于 2012-7-6 10:39 | 只看该作者
你得了解这两个术语的最根本的定义有什么区别。电阻指导体中流过直流电流时,导体对电流表现的阻止作用。阻抗指导线中流过交流电流时,导线对电流表现的阻止作用。阻抗主要由电感决定,而不是电阻了。所以有些资料中会直接把阻抗说成感抗。我记得有个阻抗的近似计算式Z=sqrt(L/C),和电阻基本没有一毛钱关系了
 楼主| 发表于 2012-7-6 12:15 | 只看该作者
cwfang 发表于 2012-7-6 10:39 8 m1 Z7 J( D! M' a, L
你得了解这两个术语的最根本的定义有什么区别。电阻指导体中流过直流电流时,导体对电流表现的阻止作用。阻 ...
8 }4 u5 }% O* _* c
额 ,似乎明白阻抗与其长度没有关系了
GMT+8, 2025-11-28 16:24 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
