查看: 292|回复: 1
2.4G射频收发芯片XL2400P,收发一体,性能优异
    慵懒
    2023-6-20 15:59
     楼主| 发表于 2023-11-24 15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    XL2400P 系列芯片是工作在 2.400~2.483GHz 世界通用 ISM 频段的单片无线收发芯片。该芯片集成射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持一对多组网和带 ACK 的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。容易过 FCC 等认证。XL2400P是XL2400的升级版,性能更强。
    1 q' P7 z5 N8 l# p* a! h7 D
    XL2400P主要特性:
    ● 功耗较低
    发射模式(0dBm)工作电流 13.7mA;接收模式工作电流 12.3mA;休眠电流2uA。
    ● 节省外围器件
    支持外围 4 个元器件,包括 1 颗晶振和 3 个贴片电容;
    支持双层或单层印制板设计,可以使用印制板微带天线;
    芯片自带部分链路层的通信协议;配置少量的参数寄存器,使用方便。
    ● 性能优异
    125K / 250K / 1M / 2M bps 模式的接收灵敏度为-96.5 / -95 / -92 / -90dBm;发射输出功率最大可达 8dBm;. c) m8 b4 n9 K6 c7 q( a- r
    抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制度高,接收机选择性好。容易过 FCC 等认证。
    ● 三/四线 SPI 接口通信/I2C 接口通信
    ● SPI 接口速率最高支持 4Mbps
    ● 支持最大数据长度为 128 字节(4 级 FIFO)
    ● SOP8 封装
    ● 1M / 2Mbps 模式,需要晶振精度 ±40ppm&CL=12pF
    7 |; `; w4 Y7 [& H( f8 a7 f125K/250kbps 模式,需要晶振精度 ±20ppm&CL=12pF0 U( o# O! r6 Z$ B& M
    BLE 广播包模式,需要晶振精度 ±10ppm&CL=12pF
    ● 工作电压支持 1.7~3.6V;
    ● 工作温度支持-40~+125℃
    ● GFSK 通信方式
    ● 支持自动应答及自动重传
    XL2400P极限最大额定值
    % B" I3 Z" L4 U  }) U( E
    总结:
    . R0 A$ R& {% l7 ^5 K; n1 sXL2400P芯片是一款工作在2.4GHz频段的无线收发芯片,具有低功耗、节省外围器件、优异性能和多种接口通信等特点。它集成了射频收发机、调制解调器等功能模块,支持多种数据率和通信模式,并具有较好的抗干扰性和灵敏度。此外,它还支持SPI和I2C接口通信,可适用于无线鼠标键盘,电视和机顶盒遥控器,无线游戏手柄,遥控玩具,有源无线标签等应用场景。
    # f) L5 S6 M; r: T3 R8 f- p
    . Z& G& ~) W8 E1 U" r5 w- P
    2023-5-17 15:19
    发表于 2023-11-24 17:52 | 只看该作者
    得测试一下,看看性能怎么样
    GMT+8, 2025-9-4 19:47 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
