查看: 2526|回复: 16
0.5间距的BGA上面4/10mil盲孔放置得很乱可以吗?
发表于 2012-7-1 13:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2012-7-1 13:44 | 只看该作者
请问会不会对PCB加工和焊接造成影响
 楼主| 发表于 2012-7-1 20:00 | 只看该作者
请问会不会对PCB加工和焊接造成影响
发表于 2012-7-2 08:16 | 只看该作者
如果是0.5mmpin距的话,我建议还是直接将孔打在焊盘的中心位置。你这里是盲孔,不知道顶层到哪一层,如果过孔不是很深的话就不用考虑塞孔了。如果比较深的话,还是考虑下塞孔处理。
 楼主| 发表于 2012-7-2 08:57 | 只看该作者
lap 发表于 2012-7-2 08:16
7 F- k4 E5 [3 n如果是0.5mmpin距的话,我建议还是直接将孔打在焊盘的中心位置。你这里是盲孔,不知道顶层到哪一层,如果过 ...
; o0 x; O- g  K$ ]$ k0 f) j1,2层盲孔" h4 p* H  m, b. v( Q  [, X( q1 V9 w3 G4 G
& @% ]. ~% C4 V
阻焊的时候PCB厂家会把盲孔跟焊盘重叠那一部分露出来,不重叠的那一部分上绿油吗?
发表于 2012-7-2 10:13 | 只看该作者
lwz0304 发表于 2012-7-2 08:57
- |6 R, K. }9 d( I1,2层盲孔0 b1 D- \4 F- H% W8 E; l- `- T* E
3 O% t5 w/ g* F, n阻焊的时候PCB厂家会把盲孔跟焊盘重叠那一部分露出来,不重叠的那一部分上绿油吗?
- D9 X$ w9 [8 U! w& h8 P- p/ P3 p
会上绿油,一般建议VIA和PAD重叠,要不做出来的成品,PAD会变形,SMT的时候良率会下降
    擦汗
    2024-5-15 15:49
  • 签到天数: 314 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2012-7-2 10:20 | 只看该作者
    lwz0304 发表于 2012-7-1 20:00 ' L9 U- u" D* ~$ L
    请问会不会对PCB加工和焊接造成影响
    / }  [3 d; U" i0 f% E5 T4 e4 R做出来的焊盘是异形的,对贴片会有影响,建议直接打到焊盘中心。
     楼主| 发表于 2012-7-2 19:11 | 只看该作者
    谢谢楼上各位的回答!如果可以的话,我也很希望全部打到焊盘正中心去!!!!0.5MM间距,线宽线距4mil,两个盘之间根本不可能走出一根线出来,总是有一个要偏一点,再考虑一下扇出时出线的顺序,盲孔位置就只能迁就于走线啦
    发表于 2012-7-4 15:29 | 只看该作者
    焊盘尺寸多大?BGA多少pin的啊?两个焊盘之间走不出4MIL的线,3mil的试试啊,如果BGA pin脚很多,扇出不了的话(这里指盲孔),出线很多的话,可以考虑走二阶的板子啊。可以扇出的话,应该出线没问题的。呵呵
    发表于 2012-7-4 18:57 | 只看该作者
    线宽再小点,间距再小点,孔打焊盘中心啊
    发表于 2012-7-4 19:00 | 只看该作者
    盲孔可以用4MIL/8MIL的好出线一点
     楼主| 发表于 2012-7-4 21:04 | 只看该作者
    zhangtao2 发表于 2012-7-4 15:29
    " M: j. _6 J8 t  q5 a焊盘尺寸多大?BGA多少pin的啊?两个焊盘之间走不出4MIL的线,3mil的试试啊,如果BGA pin脚很多,扇出不了的 ...
    $ l# D* }/ e; c# _8 ^0 `
    谢谢回复,bga424pin的,0.5pitch,现在用常规工艺画出来了,比较辛苦
    13#
     楼主| 发表于 2012-7-4 21:05 | 只看该作者
    狒狒 发表于 2012-7-4 19:00
    , u; ^  R2 q/ L) ]$ ^) v* G, E盲孔可以用4MIL/8MIL的好出线一点
    + p, ?3 L/ A" ~4 N( ?+ O$ h4mil/8mil,问了兴森,金百泽,不知道是不是不愿意做,都说要用4mil/10mil的,咬咬牙,画完它
    14#
    发表于 2012-7-5 14:43 | 只看该作者
    4/8国内没有板厂能够做得出来。盘比孔单边至少要>3mil
    15#
    发表于 2012-7-9 16:23 | 只看该作者
    楼上说的对头,焊环单边尺寸要 大于3mil才可以,目前国内工艺是这样的,所以最小取4/10mil
    GMT+8, 2025-11-28 16:49 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
