$ [# B" {9 L& A: [4 ~: _' [
产品简述, ]; Q/ W% S# I$ T) V
MS35930 是一款带接口通信的高精度、低噪声的两相步进电机驱动芯片,其集成自动加减速功能和先进的硬件化步进电机驱动程序。芯片内置功率 MOSFET,长时间工作的平均电流可以达到 2A,峰值电流可以达到 2.5A。芯片集成了过温保护、欠压保护、过流保护、短地保护、短电源保护功能
8 R) @7 r& {; `: l' G6 W& _ Y2 Y4 F主要特点! H2 `9 z& j7 G8 a! @; y
◼ 两相步进电机,可达到 2A 线圈电流(2.5A 峰值电流). q {2 W% e$ R$ @ c' l
◼ 内部运动控制器具有加减速功能,运行平稳
$ X0 Y) m& d" q8 v◼ 静音模式
2 o" k! y/ t! w7 Q' x5 |( o' F* K◼ 快速模式
, h2 e n# ^3 G; n5 w◼ 低导通电阻,上下臂桥分别为 340mΩ 和 320mΩ- {; |$ P: F! W* P U+ `
◼ 宽电压范围:4.75V-36V 1 j3 Q, D7 ]8 J$ C% i
◼ 微步插值功能$ k5 w7 H& f! h
◼ 逻辑电平范围:1.8V-5V) u3 {0 j3 H" I7 m$ w
◼ 内部 256 细分
C: R+ r% K/ t' M" d8 s◼ 单线 UART 总线以及 SPI 通信接口0 a; j' D" `* ~! c6 ]0 X; ]) ?0 _
◼ 无需传感器的负载检测技术/ D: a* i8 J. c$ Q* ]* m
◼ 自适应电流调节功能
- G/ Z- K* e- U# b7 }◼ 内部检测电阻模式可选(不再需要外部检测电阻)
- |5 N# J1 h' Y( i◼ 7x7 mm2 TQFP48 封装(背部散热片)7 C# ?7 B/ G$ O: \4 t$ m' `: x) b
应用
* s8 Y2 D, k( u5 D# p8 x◼ 精密工业设备
1 {) ?1 U+ M$ ^: ^* t0 g◼ 医疗设备" ?& b' Q, h5 [" Y, M6 `/ r( A
◼ 3D 打印
$ \- k5 C+ X: L2 t v◼ 视频监控、云台
8 L( M1 ]8 k8 f u7 z6 T◼ 工厂/实验室自动化. j6 K; _' T3 a& l
( v' e+ F- t6 @* u' K7 r H+ kMS35930 完全替代 TMC5130A-TA,完全国产自主可控,可提供国产化证明!% H5 T0 e- U) A8 G5 R- u
MS35930已经批量,欢迎申请试样& ?* S% o A; _5 V; r& T5 R6 s
( X2 n) R0 b. I( c" h' N
