查看: 1658|回复: 8
新手请教LAYOUT的几个问题
发表于 2012-6-26 16:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题一:
6 }2 D  T' d; E" `9 O' V; Klogic同步到layout时,出错如下:5 w4 q2 X& T) V
$ T- j" l. N/ F  E4 ~Line 19 , Section *MODIFY_GENERAL_RULES*4 B7 h6 E, y6 f' K9 C
VALID_VIA_TYPE STANDARDVIA
* j8 K" w  d1 q, X+ L5 j5 u9 \  P* There is no Via type STANDARDVIA in design& H1 I: O( F$ G, D+ F2 \6 Q
我将layout中的过孔名称改为“STANDARDVIA”后再同步,不会出现错误提示,不知道是什么原因?
# w3 {3 T6 U* J& k4 I6 ^' a% d5 g+ P
问题二:0 @- Z4 k; w' J1 o& t# q$ W' [0 a
在画board cut out和board outline时,在Drafting Properties对话框中,更改width项后不起作用,在PCB中线宽还是默认的0.0254,不知道是不是哪没有设置好。如图1所示:- x; E7 G5 X0 R5 S8 ^
1 ?( u0 `3 O8 o- u8 s& l" Z4 Z; ~问题三:. j; S6 c- H: Q, x4 h' e
在layout中,若有很多个相同的board cut out时,能否通过复制来完成,包括copper pour也是的,请高手帮忙解答以上一个问题,谢过!
图1
图1
发表于 2012-6-26 16:35 | 只看该作者
一,原理图ECO TO PCB操作时,此项不选:
5 l  g& `+ w( o& K) k0 u. Z! ~ 3 @, o* v3 j! D, p" b2 C
: t# G" N8 l5 d) r) P! Z
二,要选中整个shape后才能修改成功。
& w1 w+ i( S8 w
5 L. A& L5 O, {# D7 R! K$ z操作:filter->select shape,然后选中你要修改的外框后,ctrl+q,进入修改界面,接下来,你懂的, ?% t1 s6 k, ]& Z! I6 y
( X0 X, R2 g/ I2 { # y# L1 b; v" n5 ?* j$ J
# K4 y7 k2 Y7 L# a; e7 H2 {8 o
$ C4 C: J: C  u# N# X
  Q% `; ~; M; C" B
8 I8 H7 o- d5 {& r. b# h三,当然可以。选中后复制,然后粘贴
 楼主| 发表于 2012-6-26 16:58 | 只看该作者
jimmy 发表于 2012-6-26 16:35
; G2 ~2 b# Y6 y# i! I* u* G' F1 W一,原理图ECO TO PCB操作时,此项不选:
5 f3 E2 `7 B5 q' R' v5 {  G
第一个问题,您说的那个选项我就没选。& m% ^" Q, V3 O7 x$ f: T# H
第二个问题,我忘了说,我的width值若大于0.254就能正常线宽,若小于0.254,只显示默认的0.0254的宽度。不知道是不是哪设置的不对。
5 Q% E: U" |% ]/ k# i8 D8 W) d  ]7 ^5 y第三个问题,我选中整个shape后右击没有copy选项,不知道如何复制,请指教,谢谢!
发表于 2012-6-26 17:48 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-6-27 13:26 | 只看该作者
问题二已解决,是因为option中最小可显示线宽被设成了0.254,改小就可以。
$ f. L8 F. @' w+ P! w) h9 U各位大虾们,帮忙看看问题一和问题三,先谢过各位了!
    2023-6-6 15:43
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2012-6-28 10:14 | 只看该作者
    ctrl+c复制,ctrl+V粘贴
    发表于 2012-8-14 09:45 | 只看该作者
    1、关于"问题二:在画board cut out和board outline时,在Drafting Properties对话框中,更改width项后不起作用,在PCB中线宽还是默认的0.0254"    这个是显示线宽最小值设置,意思就是小于这个数值的线宽都将以2D线的形式显示而非真实线宽,这个值设小一点就可以显示板框的真实宽度。如设置宽度如一楼已给出答案。' l  t* M% [5 J) D) Z
    2、问题三,针对铺铜这个简单直接ctrl+c v就行了,但是针对CUT OUT这个方法行不通,如果复制就会导致整板的板框和cut out一起都选中复制了,cut out的属性也是改不回去的,有个方法可以灵活运用,你沿着CUT-OUT的框画个闭合的铜框,这样你就可以复制粘贴了,等都搞定后在统一把属性改为board cut out
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    shirly229 + 5 第三个问题的解决方法很独特哦
    发表于 2012-8-14 20:11 | 只看该作者
    第二个问题应该是你默认的线宽没设置合适吧
    发表于 2012-10-25 15:59 | 只看该作者
    option中最小可显示线宽被设成了0.254,这个选项在那改?我知道快捷键,但不知道具体在哪,请高手指点。
    GMT+8, 2025-11-28 20:56 , Processed in 0.187500 second(s), 32 queries , Gzip On.
