查看: 1300|回复: 4
PADS 原理图倒pcb图
发表于 2012-6-19 09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原理图倒PCB图时,TEX 文件中出现的这个:HIERARCHY_OBJECT  是什么意思啊
发表于 2012-6-19 09:46 | 只看该作者
完整的错误信息是什么?' q) A7 h# ]5 C8 k
贴出来看看.
 楼主| 发表于 2012-6-19 10:44 | 只看该作者
*PADS-ECO-V9.2-MILS** I& }% E( M7 x! v3 ?6 @) D. k! U
*REMARK*  old file: C:\PADS Projects\ppcbnet.asc
- w2 T. p0 t( s. _*REMARK*  new file: C:\PADS Projects\padsnet.asc
& o" a, O$ |$ Q6 b$ }# V3 r*REMARK*  created by ECOGEN (Version 6.4v) on 2012/6/19 9:34:32+ t; {& {  P/ B! Z
*DELPIN*) L3 h  m! h  H1 {+ Y
U33.19  NSRAMA17
/ i  R3 A2 o7 }9 P2 |& hU33.20  NSRAMA16/ }2 x3 I) I9 O2 h/ s) v
U7.A10  NSRAMA176 l# R2 E7 s. K/ i& m
U7.B10  NSRAMA16
+ _& r$ U  c8 c1 H" m*CHGPART*1 T# D/ \- u* n- |
C130  CAP0603@0603  CAP0603@0402
1 w  M5 N' c) ]% V5 cC132  CAP0603@0603  CAP0603@0402' ?3 q( T1 `; h
C136  CAP0603@0603  CAP0603@04026 m+ R# g# T. x7 T* f& S  Q
*NET*
3 K, {) g' K# t! {& ?' h*SIGNAL*  A_+3.3V5 r& D1 e  [' M& X3 M3 R8 [
D2.1* m9 h, C% E6 D' f5 M1 \: `# l% L
*SIGNAL*  A_VEDIOB_A2 X* y  c% m. J$ u6 h5 ~! p
R20.2
- m, w* ?# _& @*SIGNAL*  A_VEDIOR_A2 p6 W; }$ s* W- H' C; d1 g
R22.23 ~: I9 @# x9 c* Q# u5 I) |3 h( U
*SIGNAL*  FPGA_REST#) I- `: t/ s6 d  g. A
D2.26 S- R1 \! y. O1 Y( r3 O# t
*SIGNAL*  NSRAMA16
' p1 ]! j" i! S3 C$ j7 VU33.20  U7.A10& |, T! x- Z- ]+ V5 f- x$ Z
*SIGNAL*  NSRAMA17& s! ?5 k% R4 Q; L9 ]. p3 J
U33.19  U7.B10
0 Y( x, g0 R) O# J6 g" x' w' h0 |5 A! z3 z3 t
*DELETE_GENERAL_RULES*        HIGH_SPEED
- g1 M2 |: i2 d: ~
/ \) B9 }7 o" P) `* oHIERARCHY_OBJECT        NET:NSRAM2_D33 K, I- }; G* Z9 E6 Y9 W( f
6 q+ [+ w% ?. ^4 b*CREATE_GENERAL_RULES*        HIGH_SPEED* e" g* j, e- q
! q  I6 ^# }/ t4 e% J  g7 UHIERARCHY_OBJECT        NET:NSRAMA9! v: ^: }! }5 X6 V4 @
HIERARCHY_OBJECT        NET:NSRAMA81 K' E9 R7 k5 F- d2 S3 |
HIERARCHY_OBJECT        NET:NSRAMA7
8 {0 _2 A" Q; _$ T4 U: r7 qHIERARCHY_OBJECT        NET:NSRAMA6
, Q; z, [6 D  o1 Y, l4 P2 H, [( F8 yHIERARCHY_OBJECT        NET:NSRAMA5
% }+ t/ Q. A/ @5 }& R# v: qHIERARCHY_OBJECT        NET:NSRAMA4
9 T  t% l  S& z' `8 JHIERARCHY_OBJECT        NET:NSRAMA3
% ~) {" l  u0 P. ^2 H3 vHIERARCHY_OBJECT        NET:NSRAMA2) B( r% c5 b  ^6 w$ L( S
HIERARCHY_OBJECT        NET:NSRAMA19
5 A4 W: B% r" ?2 d; ]2 t% Y! UHIERARCHY_OBJECT        NET:NSRAMA18
( ?) U, D3 S9 c/ r! jHIERARCHY_OBJECT        NET:NSRAMA17' c( l6 R# v3 }& o7 u8 z7 E
HIERARCHY_OBJECT        NET:NSRAMA16
" H% G$ H9 N# j- mHIERARCHY_OBJECT        NET:NSRAMA15
' B, D$ R9 C0 g/ j. t* P+ PHIERARCHY_OBJECT        NET:NSRAMA148 d) I) |$ g2 J: e# t/ _
HIERARCHY_OBJECT        NET:NSRAMA138 I) A% X3 ^. n" ]' i, z
HIERARCHY_OBJECT        NET:NSRAMA12
1 W; z" o8 t. N  kHIERARCHY_OBJECT        NET:NSRAMA11
* W; Y. ?, [4 k7 r$ I8 [2 UHIERARCHY_OBJECT        NET:NSRAMA105 F% i2 g% _$ ], Y+ M
) B2 B6 ~9 C: k" U( |4 VHIERARCHY_OBJECT        NET:NSRAMA0# A7 ]& M- f$ f1 @9 m# O0 T, A0 c% L  H
MIN_LENGTH        0.000000
0 R% r' u  r4 A( P6 @MAX_LENGTH        448000.000000
6 t, t0 v% \# s" V  m; S% LSTUB_LENGTH        0.000000. L. u9 N  e7 z0 |
PARALLEL_LENGTH        1000.000000! u* i$ D# ~) I' H" s
PARALLEL_GAP        200.000000* \8 @; ~" s9 f% D3 L6 W/ i+ l
TANDEM_LENGTH        1000.000000
! Y$ s, w+ \, ]& U; LTANDEM_GAP        200.000000
3 q; _/ `6 u; O6 nMIN_DELAY        0.000000; d# N7 v, [1 v" O
MAX_DELAY        10.000000, B: u1 j% \$ K- x# K- s
MIN_CAPACITANCE        0.0000003 i& ?) N5 W" o  J3 W
MAX_CAPACITANCE        10.000000
# e! ?9 `- @1 \! ~MIN_IMPEDANCE        50.000000
4 A) C9 r0 C/ [; H- H4 z' u( iMAX_IMPEDANCE        150.0000006 W0 c$ ^) ~2 m! R
SHIELD_NET        OFF1 o5 q2 `! Y3 T  c: Z" [4 e
SHIELD_GAP        200.000000* j5 K$ l$ c5 V5 G2 W
MATCH_LENGTH        ON
5 r( A' @4 j3 T$ hMATCH_LENGTH_TOLERANCE        200.000000
% v: h7 E# a+ p( v' x- qAGGRESSOR        OFF2 R# }! b1 k. u* Z7 P6 c
+ L& I1 O2 A+ |4 l) t
*DELETE_GENERAL_RULES*        HIGH_SPEED9 @" E3 n" M+ B( P
! L$ k8 u: f9 U% z5 v' ^
HIERARCHY_OBJECT        NET:NSRAMA16- ?/ ~1 b% Z8 w& y  b
HIERARCHY_OBJECT        NET:NSRAMA17% s: ~' x0 K$ \- u5 ?
% m: j! |$ e8 w4 _8 s- W' m8 g
*REMARK*  Deleted pins: 4,  Added pins: 83 H% {4 l1 E. c& d& d1 ^. \) G
*END*
' \% I) S3 x6 g/ \这是完整的结果
 楼主| 发表于 2012-6-19 12:16 | 只看该作者
饭牛 发表于 2012-6-19 09:46 % E' ^7 N5 V* }! W8 A% _0 Q
完整的错误信息是什么?
( Q& t. \1 l. ]/ q贴出来看看.
* i. h" ?1 `1 x; l# I
+ K, R) R; z; m0 y( M2 b8 b*PADS-ECO-V9.2-MILS*) _: M/ c* G* ~2 O
$ E% B2 U9 y+ V8 p- _6 Q*REMARK*  new file: C:\PADS Projects\padsnet.asc: r6 L8 r$ n' g( g5 j2 Y
8 J/ S6 {3 i( N( ~8 E- e*DELPIN*
. [3 K! [2 c# _) [! l$ q! iU33.19  NSRAMA17
" ]+ U2 p( y: G" [. R7 s$ K) a' {  WU33.20  NSRAMA165 q9 v, [4 z3 _8 d: f- o
U7.A10  NSRAMA17
6 V% M) |! m$ P* iU7.B10  NSRAMA16
, I7 W' v) ]# ~0 O*CHGPART*- g0 w' O( r8 j3 h3 E  E
C130  CAP0603@0603  CAP0603@04024 I4 s+ r+ Q2 J0 K5 _) C
C132  CAP0603@0603  CAP0603@0402# T) Y& A8 D. A: m
C136  CAP0603@0603  CAP0603@0402& y4 u' O: P. b% }+ ~5 g, j& p
*NET*, ]0 Y+ G# t% x8 \( v& s1 m
*SIGNAL*  A_+3.3V
, c: j! F" n: v, x( f6 h' }! u) z2 ND2.1
! k% K& d  `- v& x# R' ?+ j3 d7 M*SIGNAL*  A_VEDIOB_A5 ^' _# R( C2 X: G7 w5 |. K  k& J
R20.2
6 W# t: w0 A. k& C*SIGNAL*  A_VEDIOR_A
  ~6 [: J! A/ L" _# ~* tR22.2
* I7 L% X* {# y- \# i4 R*SIGNAL*  FPGA_REST#+ P8 A+ e9 U' x- C  ~
D2.2
) u) p' y4 m4 ?% G1 v5 N8 e*SIGNAL*  NSRAMA166 j( Q7 S" l0 ?* F; c! _! t
U33.20  U7.A10
- a5 a, o! A8 S. E3 r& W' |*SIGNAL*  NSRAMA17
, [( Y) e) D& w( k7 b4 XU33.19  U7.B10$ w8 S9 {: L2 P1 w8 t/ p
0 j4 [2 @5 ]- H! C2 ]; t*DELETE_GENERAL_RULES*        HIGH_SPEED
/ V" R. t# X5 P8 K9 A7 Z; p* ?6 M$ z$ O& G
) t0 S# V/ V$ C8 Q9 g6 h* p$ l3 f. N" \
*CREATE_GENERAL_RULES*        HIGH_SPEED7 _5 {, p& {2 r! ^4 `% Q
) f$ q/ P  T2 U8 a! q+ THIERARCHY_OBJECT        NET:NSRAMA90 w9 D: r1 v# M! X$ I2 g7 t8 ^+ E
$ {: |1 i( N7 s# h: r" v  lHIERARCHY_OBJECT        NET:NSRAMA7$ R# o$ C* U$ ^5 c8 ]: G( x
( l) S% h+ P, VHIERARCHY_OBJECT        NET:NSRAMA5
9 `# _  a2 h. B' V2 |, g6 QHIERARCHY_OBJECT        NET:NSRAMA4  M5 x9 A; y& t
! Q: g3 A8 i& Q/ A$ T' ~1 a6 UHIERARCHY_OBJECT        NET:NSRAMA2
5 T" L7 e9 W8 |; x- q$ L: KHIERARCHY_OBJECT        NET:NSRAMA19
# N1 n( q# ]# ^HIERARCHY_OBJECT        NET:NSRAMA18% A4 o$ d1 }/ @( o
# Z9 E: i: o: C% p9 B1 |4 v/ ]% yHIERARCHY_OBJECT        NET:NSRAMA16
+ p1 Q/ B! X; [' l8 WHIERARCHY_OBJECT        NET:NSRAMA150 K) k3 ]4 Z+ l* D! ~
HIERARCHY_OBJECT        NET:NSRAMA14, C: B9 C2 m- i6 m9 w$ z4 A* E
HIERARCHY_OBJECT        NET:NSRAMA136 K; c% ]; o& S/ h# p
HIERARCHY_OBJECT        NET:NSRAMA12: v# [6 e% x+ N: J. [- [! U
HIERARCHY_OBJECT        NET:NSRAMA11* M2 F; D0 _6 z9 c9 v
( r; F' R# {7 {# d: Z4 B9 WHIERARCHY_OBJECT        NET:NSRAMA1
4 I* D  d& ~9 y; a0 N& g1 JHIERARCHY_OBJECT        NET:NSRAMA0& l( x6 t7 }! r( O
MIN_LENGTH        0.000000% V' U) J% a; C; [" i
. K: _! m% F; mSTUB_LENGTH        0.000000
1 u4 b6 n& K, F9 wPARALLEL_LENGTH        1000.0000007 [: `6 x; u* b
# a2 K5 z$ L; H3 ^5 }- L3 o* K6 KTANDEM_LENGTH        1000.000000) K5 n) h) X; s; e5 k
9 m  ]+ P: s# k% M3 r) K! sMIN_DELAY        0.0000007 B! @1 [: G. k! j8 w
MAX_DELAY        10.000000
/ t5 p5 D: R9 X: m; S+ s5 GMIN_CAPACITANCE        0.000000
) }4 m" G- \8 a4 ~MAX_CAPACITANCE        10.0000004 X7 h& B6 m( @8 [
& z+ g1 q# m8 i$ q4 {5 iMAX_IMPEDANCE        150.000000* {, T& S# }& {; i2 J! p! p
SHIELD_NET        OFF; J" z8 Z0 b/ v  |( R) i
SHIELD_GAP        200.0000005 _1 p5 }& N) f& F" Z/ l
MATCH_LENGTH        ON
0 R- e7 D, f/ A1 x: i6 n# ?) W+ Y6 hMATCH_LENGTH_TOLERANCE        200.000000
6 U1 A. j' v; E; a* l- lAGGRESSOR        OFF
# w" G, b2 N4 o3 r8 P* s9 w0 T; j8 p* c2 ^" @2 G* J  G0 p
*DELETE_GENERAL_RULES*        HIGH_SPEED8 H( v9 V/ x! Y3 I, s
" b: y1 Y6 g/ f- H
" y( w1 _9 r! f$ B. h1 ?HIERARCHY_OBJECT        NET:NSRAMA17
3 u- C( e( |6 ^: Q9 z2 T. O$ Q" V$ h8 ~* b" D
*REMARK*  Deleted pins: 4,  Added pins: 84 v- F' J" }9 Z5 v6 I
*END*% J0 u6 V! h2 ~; h  D
这是完整的结果,这些报告具体是什么意思啊
发表于 2012-6-19 13:20 | 只看该作者
Energy 发表于 2012-6-19 12:16
% E) W5 ]2 P! M0 s*PADS-ECO-V9.2-MILS*
% v: r# X- R0 F7 P) P& m; n*REMARK*  old file: C:\PADS Projects\ppcbnet.asc/ q( w: X7 ^; s! {) ?
*REMARK*  new file: C:\P ...
: T9 f3 i. W% y" i/ b3 A这是ECO的更改信息吧,提示你原理图相对于PCB更新了那些东西。比如封装又0603改为0402,删除了某些网络,重新定义了那些网络等等。/ M/ ?- e$ Q9 D& L! h! m
" u' B6 I' n( B保证你的原理图是对的就可以了,这只是提示你ECO 的那些内容,更新过去就可以了。如果你的原理图有错误,会有另外一个文件提示你原理图中存在的问题。
GMT+8, 2025-7-23 11:51 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
