查看: 3820|回复: 4
如何修改某一焊盘的网络名啊
发表于 2012-6-15 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问在pads中如何修改某一焊盘的网络名啊,就像99SE中的那样,现在在PADS中,rename net是把一个网络换成另一网络,我要的是只把其中一个网络换成另一网络
发表于 2012-6-15 14:50 | 只看该作者
先删掉这个焊盘的网络,再添加网络名
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
若冰 + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2012-6-15 15:51 | 只看该作者
CS.Su 发表于 2012-6-15 14:50
9 p4 W3 D  }9 @  ^先删掉这个焊盘的网络,再添加网络名
/ g# T% E3 D( E( Z; M  b8 n) i谢谢啦,我已经试出来了: w! a: r& M5 ]4 y- U
4 H- x& ?6 c4 @. G& @再这里补充全面一点点:在删除这个焊盘的网络时,会有一些相同的焊盘失去网络,这时候需要用线将这个失去网络,但原先网络相同的焊盘用线连接起来,它们会自动生成一个网络,然后修改成以前的网络名,  r$ h! @8 k3 M9 C5 U7 b
   而所需要修改的网络再修改网络名
发表于 2012-6-15 16:06 | 只看该作者
若冰 发表于 2012-6-15 15:51 " D  j+ m4 h& J3 L  W( k1 k  P
谢谢啦,我已经试出来了3 M( p2 N; x6 U* V
& r& x+ P7 S2 s* p# E/ G8 k2 L再这里补充全面一点点:在删除这个焊盘的网络时,会有一些相同的焊盘失去网络 ...
) V, R  i2 N+ g- I# z9 g
是删掉那个焊盘的网络,不是删掉整条网络4 K7 K( M- X3 ~0 L- t, X. w; P
用EOC工具栏的 delete connection命令,不是用delete net
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
jimmy + 5 热心解答!
 楼主| 发表于 2012-6-15 16:17 | 只看该作者
CS.Su 发表于 2012-6-15 16:06 1 ?, Y! V4 V% }/ r* W
是删掉那个焊盘的网络,不是删掉整条网络& @; n2 S9 A" Q8 r
6 N  j# i' d9 |0 z% N& {
这样 啊,呵呵{:soso_e112:} 我呆会再试试,谢谢你
GMT+8, 2025-11-28 15:28 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
