查看: 671|回复: 4
请教一个版本兼容问题:pads.07pt怎么用09直接打开啊
发表于 2012-6-13 14:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4 i$ g; h' V* C, o8 ]4 N; Z
请教一个版本兼容问题:pads.07pt怎么用09直接打开啊  谢谢大神们
发表于 2012-6-13 14:39 | 只看该作者
通过09把pads.07pt转成pads.09pt
 楼主| 发表于 2012-6-13 14:59 | 只看该作者
cz0924 发表于 2012-6-13 14:39 6 m/ Y8 l' _- j; J
" Z' c: q6 J1 G* M4 H3 J  O0 }能不能详细说一下步骤啊 非常感谢
发表于 2012-6-13 15:29 | 只看该作者
1、打开库转换软件Library Converter5 c7 ]* U2 z6 d! V
2、点击Add Library
( P+ D7 g5 ~9 S0 ?4 w* L& \3、找到你要转换的.pt07文件
/ \8 B# X: ~/ l0 q  \4、Select All  这样就选中你要转换的文件 点击Convert  这样就大功告成立   注意你转换后存放的位置  别找不到  Good Luck
 楼主| 发表于 2012-6-13 15:54 | 只看该作者
cz0924 发表于 2012-6-13 15:29
& B6 a* }4 D2 B* c: O1 I! |1、打开库转换软件Library Converter* ]  z) ]: \0 t/ @' r9 Q
2、点击Add Library; ~9 ~( X  t: _) h4 C. M3 r2 m% z
3、找到你要转换的.pt07文件
7 d' I$ O( {! @7 U: _, N{:soso_e179:} 谢谢谢谢 药到病除
GMT+8, 2025-11-28 16:06 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
