查看: 2051|回复: 16
热天不能搞PADS,搞得人心烦躁
发表于 2012-6-12 09:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; ~5 L* ^1 ]3 F2 Z- h( F0 F: _3 e: r9 ~; n
死都不从中间走线,我不知道它怎么想的& g( n1 h/ a7 U9 B" p
3 p, v1 x- D% q- o6 B$ ]: G* I8 p9 b$ c& Y5 d3 H4 i
; q5 I- @5 {( z0 |3 z
' r! r, R( ?+ f4 h4 c. B3 @% D
2 K# S4 F! G0 T  Z! s这线走的,唉!!!
2 S5 P' J/ }/ `$ p3 H+ h2 L+ E+ f3 w9 c; Q
( F- S; h9 H: D# z% x/ v
不搞了,烦躁!{:soso_e135:}
发表于 2012-6-12 09:56 | 只看该作者
呵呵,淡定。。
发表于 2012-6-12 10:13 | 只看该作者
呵呵~!是的~!做layout就是要学会淡定~!
 楼主| 发表于 2012-6-12 11:28 | 只看该作者
匠板犽 发表于 2012-6-12 10:13 4 H0 g% ~$ [7 W& `6 E  ]
9 [# L7 s! e1 l5 j& v{:soso_e118:}
发表于 2012-6-12 12:39 | 只看该作者
年纪也不小了,还是那个驴脾气, 要学会淡定。
发表于 2012-6-12 13:39 | 只看该作者
耐着性子也要搞,搞定了一个,再来一个,多搞出几个难的就有信心了!
    2025-11-26 15:15
  • 签到天数: 137 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2012-6-12 13:48 | 只看该作者
    是的。。恒心。。。
    发表于 2012-6-12 15:30 | 只看该作者
    楼主是茅山派,还是清微派?正一道?
     楼主| 发表于 2012-6-12 17:17 | 只看该作者
    dzwinner 发表于 2012-6-12 13:39 5 m) i. _, l; x) x/ c* o$ r
    ; D5 L# P8 u5 U, ?* e  E
    不是说板子难了 是软件不好用啊{:soso_e119:}
    发表于 2012-6-12 20:04 | 只看该作者
    难就得赶快修了
    发表于 2012-6-13 08:34 | 只看该作者
    lz按照你上的图就算走出来了,在贴片的时候也容易短路,为什么不绕一下呢,一般不要从小电容电阻中间过线,还有你给的图是在router里走线的吧,在里面走线要在出线处点一下,这样走出来的线就不会到处跑了,
     楼主| 发表于 2012-6-13 09:58 | 只看该作者
    huangzj 发表于 2012-6-13 08:34 & C8 [+ g0 y/ i
    lz按照你上的图就算走出来了,在贴片的时候也容易短路,为什么不绕一下呢,一般不要从小电容电阻中间过线, ...
    , u0 L5 i7 P( h+ O' ]4 H/ T, {* t
    谢谢朋友的提点,其实把这个设置下就可以很快连到中间了
    & E& z; Y% w2 F) V$ P, L" K% }8 ~$ D  z1 `. K2 c- P9 V
    + X; ?2 P1 ]( G2 d
    1 }( f4 G3 ]+ e8 X但是连其他走线时又不方便了,总不能一直设置这个破东西吧1 D7 p  N$ L/ T! m
    # d- ?! ?: d/ G# C' S5 U
    . J) d( w- o3 ]; z+ z( z3 y
    在中间点一下太麻烦了,所以说动态走线有好有坏啊
    13#
    发表于 2012-6-13 13:04 | 只看该作者
    额最近也超级烦躁。。。两个PS3有线手把。都LAY单面。。PM死活不让用跳线。。。现在就在邦定里边把这焊盘移移。那焊盘移移。。。希望能走通就上帝保佑了
    14#
     楼主| 发表于 2012-6-13 13:20 | 只看该作者
    chensi007 发表于 2012-6-13 13:04
    ) d- j5 m6 q1 \) i! b/ t7 i额最近也超级烦躁。。。两个PS3有线手把。都LAY单面。。PM死活不让用跳线。。。现在就在邦定里边把这焊盘移 ...
    8 v! e: j, x  p; V; f5 ?) W* L到时候自己弄个玩玩多好啊
    15#
    发表于 2012-7-5 16:09 | 只看该作者
    + j: [& I3 q. ?# E  \  R额最近也超级烦躁。。。两个PS3有线手把。都LAY单面。。PM死活不让用跳线。。。现在就在邦定里边把这焊盘移 ...
    9 Y4 [* `. w  b5 Y) T( [我之前也是做手柄的,不过我们实在走不了的,可以用跳线,但一个板子不允许超过2条...也是不断的在修改绑定...
    GMT+8, 2025-11-28 16:47 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
