查看: 1324|回复: 17
这是什么回事?是软件的问题?
发表于 2012-6-9 09:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
移动引脚时留下阴影,我用pads2005没有这样的现象,用PADS2007和PADS9.3都会这样
发表于 2012-6-9 09:14 | 只看该作者
end刷新
 楼主| 发表于 2012-6-9 09:40 | 只看该作者
谢谢,就没有更好的方法了吗?
发表于 2012-6-9 16:02 | 只看该作者
换2005或9.4.1版本
发表于 2012-6-9 16:35 | 只看该作者
还有就是换个NB的显卡。。。
 楼主| 发表于 2012-6-9 21:26 | 只看该作者
我也想换个PADS2005SP2版本啊,但是画电路图时做BGA封装,不能用字母来做引脚序号,你们有没有碰到过?
发表于 2012-6-10 11:21 | 只看该作者
lin07555 发表于 2012-6-9 21:26 1 d- G" i6 G( t8 `4 x% I
* l+ J/ [6 o; c/ k9 J; U% Z0 M
2007开始才支持字母管脚。换2007.
 楼主| 发表于 2012-6-10 12:32 | 只看该作者
PADS2007SP4反应慢,是怎么回事,画电路图时放大,缩小卡
 楼主| 发表于 2012-6-10 12:46 | 只看该作者
怎么样安装才不会出现这样的问题?
发表于 2012-6-10 13:38 | 只看该作者
不要用SP4,用Update3就可以了。Sp4不稳定。而且文件格式有较大变化。不推荐使用
 楼主| 发表于 2012-6-10 16:40 | 只看该作者
Update3是什么?
发表于 2012-6-10 19:42 | 只看该作者
PADS2007  是问题最多的一个版本.
13#
发表于 2012-6-10 22:13 | 只看该作者
你这个应该是2005.0版本吧,layout也存在这个移动后有阴影,2005后面的版本更新了这个问题
14#
 楼主| 发表于 2012-6-12 00:23 | 只看该作者
我用的就是PADS2007SP4,有阴影现象,画电路反应好慢,大家有好用的PADS2007软件吗?
    郁闷
    2025-10-17 15:59
  • 签到天数: 59 天
    [LV.5]常住居民I
    15#
    发表于 2012-6-12 09:22 | 只看该作者
    显卡显卡的问题
    GMT+8, 2025-11-22 17:12 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
