查看: 975|回复: 1
pads2005 Dxdesgner 与Xilinx 分配配置管脚的问题
发表于 2012-6-7 23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用pads2005 Dxdesigner 设计原理图,遇到一个问题。在使用xilinx 编译之后的.pad 管脚文件做模块划分时遇到划分出来的配置管脚,如JTAG Config ,Config mode管脚均没有分配管脚位号,查看pad文件里面是有位号的,产生的过程文件,csv也是有位号的,然而最终到划分模块的时候就看不到管脚位号了,有大湿遇到过吗?/ E; W9 \! h% g
5 \+ [) t/ |1 C在用Altera FPGA时就没问题。我们用Altera器件比较多,xilinx很少。
 楼主| 发表于 2012-6-9 10:55 | 只看该作者
问题已经解决,重新画了符号
GMT+8, 2025-11-28 16:16 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
