查看: 2081|回复: 1
allegro 轉 pads 問題 參考allegro转pads(使用allegro 16.3和pads9.3.1)
发表于 2012-6-7 17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7 D* P3 A( T3 T* u& h, x- w
在最後一部轉換時失敗了,銅我都有刪除了 它會出Expedition 程式停止回應' g9 \6 i8 E6 d) A" }
在我 pads Import brd file 出錯。9 m4 j& Z" M  L3 D! P) X$ s' A* ~( w
求高手指導3 b9 Z; `' L! o$ N* L* m+ o
& g  ?6 k2 I! h% i& Z6 H' ~$ O
3 Q" S, F1 o) {
0 `$ }. w1 _0 }" Z6 v9 L. ^  G
+ A3 u) }6 }8 z
9 \* ]; ]2 l" v; A% c, m- ^4 [+ d) z0 o* T  o3 s1 w
; `' w! d* F% H3 g! E& b
/ j% _2 @+ g0 E1 G1 `0 ^, M* v
6 t+ f- E7 M: \1 L& v0 {/ H) g4 R  r" B: ?
以16.3版本的abc.brd文件为例:9 q# L4 i5 }! B
1、将<PADS install dir>\SDD_HOME\translators\skill_scripts文件夹里的所有文件拷贝到cadence的$HOME\pcbenv文件夹
1 t# @) b1 t8 ^, }7 c$ M
+ v5 b3 a- ?$ O0 y( |+ g7 r1 `( h(例如我的机器是C:\SPB_Data\pcbenv)中;5 {) K1 m/ A! ^+ c' A
2、创建一个新的文件夹abc,将abc.brd拷贝到文件夹abc中! Q- o' n. Y/ t& R9 r: I9 l
' w- T* @4 R# `
3、用allegro打开abc.brd7 z; S' X5 t  [8 O. v/ M; f) L
: y9 c2 F: n* F! s9 ^% f
4、然后在allegro的command中敲入:skill load “dfl_main.il”(红色部分)/ T6 P6 M3 S- b  s0 |0 r+ L4 j; C6 F
; I7 Z9 `' ^6 c3 Q
8 Q7 @/ |) d1 f- T
5、继续在command中敲入:main out(红色部分);
- M& p  w+ ~* [! b7 u7 A! R) U
9 |- U$ h: f% P+ O' W4 p/ V
0 w; L) j. a$ s8 z& [/ X6、在弹出的对话框中,点击Start One Way Translation按钮;
$ o$ l/ M* G3 p- |
' _7 o6 u6 |: [5 [. A2 g
# J6 z( [3 n& I# r1 X7、等待转换完毕,如果有错误出现,需要完全修正错误- Q5 F. f: o! f9 U0 A5 l8 g
  k2 h0 F8 c* Y+ P1 W- h8、打开pads,选择File->Import……,导入abc.brd文件,搞定。- |! J2 _5 m* N/ G7 \9 h% {  C
发表于 2013-8-31 15:44 | 只看该作者
用ALLEGRO16。3和PADS9。5的SKILL,有铺铜的话会丢线。
GMT+8, 2025-8-12 12:05 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
