查看: 781|回复: 6
又有个问题想请教下,谢谢
发表于 2012-6-7 13:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么我的这个元件标号显示好细一个,宽度是5MIL,显示那么细- O, k+ o0 ^3 ]8 X9 ?" y: A
/ _* V* u5 B9 P6 C7 l
# M+ y# Z. v4 o( F" a5 m
发表于 2012-6-7 14:19 | 只看该作者
无摸命令输入:r0    即可  (0123456的0)
 楼主| 发表于 2012-6-7 14:22 | 只看该作者
dzwinner 发表于 2012-6-7 14:19
6 t; s9 w3 }2 z& x: F无摸命令输入:r0    即可  (0123456的0)
, s! L; Z/ I, I. ^% L& z
可以解释下为啥吗?
发表于 2012-6-7 14:23 | 只看该作者
以前有人问过这个问题,你自己可以搜一下的
发表于 2012-6-7 14:26 | 只看该作者
r0就是说0以上的线都按照正常粗细显示,同理,你输R1的话就是1以上的线按照正常粗细显示,1以下的就都是以0线宽显示。实在还不明白你就查查R这个命令的作用!
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
黑驴蹄子 + 2
 楼主| 发表于 2012-6-7 14:35 | 只看该作者
dzwinner 发表于 2012-6-7 14:26 # K7 {& K2 B7 Z3 h
r0就是说0以上的线都按照正常粗细显示,同理,你输R1的话就是1以上的线按照正常粗细显示,1以下的就都是以0 ...
  J  x+ K# p6 h懂了,PADS还有这个怪设置啊,谢谢你了啊
发表于 2012-6-7 14:46 来自手机 | 只看该作者
学习
GMT+8, 2025-7-23 05:44 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
