查看: 9454|回复: 5
連板GERBER 座標定位
发表于 2012-6-7 12:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般pads出GERBER給板廠 小弟都會習慣給板廠座標檔) V: r1 V  o  H
但板廠通常會將我的板子 依照他們的需求做上板邊
6 @8 N0 S- ~1 h& D4 N6 m9 E& v4 `但是每次都忘記給我們那個有板邊的GERBER0 N2 j6 s  r3 J) F0 _+ p! L
7 C" h+ }4 g" G6 i
最近有塊板子要量產打SMT   因為之前都是手工上件6 E. \- G2 l' o2 [9 v( z9 [
打件廠突然跟我們要連板GERBER的座標定位$ h$ q* N/ V% G% v* x
害小弟急忙忙跑去跟配合的板廠 要板邊的GERBER
2 T  z1 O) p( n$ U" T5 y
. ~4 G  R: R6 p: V; {2 s) ~小弟不解的是
. x, m& n( ], e  Z(1)難道打件廠 無法從PADS的座標定位去 反推 連板的座標定位嗎?( g$ g4 h  @/ N; B: x$ G" y% Y
(2)板廠有義務一定要給我們 加上板邊的GERBER嗎?
0 @* A0 @% \$ ^' x1 P! R3 F/ f" n(3)加上板邊的GERBER 要出座標檔 是需要使用CAM350嗎?
& G- R4 O0 a* _' i(4)小弟有必要學習CAM350來製作板邊嗎?' l% r, G5 ~$ J0 t2 b: s
; O' N- h3 h! E' R望各位先進給點建議
1 D  ~- @' R3 w6 a. p2 ]& J3 m
发表于 2012-6-7 12:38 | 只看该作者
1.SMT厂一般只有你单板的坐标,但是连版就没办法知道你的单元板和单元板间距是多少,和工艺边间距是多少,也不可能用实物来量这些距离,然后再算连版的坐标。所以会要你提供拼板资料。
+ G! b  g% o7 U6 w9 a6 q1 [" W% T2.有义务协助你制作带工艺边的拼板,这个就牵涉到板材利用率的问题了。但是工艺边不一定要加上去/ [2 W2 l* z- P* j
3.不用出坐标吧,给一个拼板的2D或者拼板gerber都可以的: h; B, l* u/ _* B+ |& s7 @
4.各有所好,我一般用autocad做拼板,也有用PADS,CAM制作的。说不定有那位大神用windows自带的画图软件来做也不一定
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
Apple0988 + 5
 楼主| 发表于 2012-6-7 12:47 | 只看该作者
CS.Su 发表于 2012-6-7 12:38 ) l# Y7 x  I. Z: a; d4 B
1.SMT厂一般只有你单板的坐标,但是连版就没办法知道你的单元板和单元板间距是多少,和工艺边间距是多少,也 ...
6 J( F% D& u3 a7 @0 r6 L  d
所以只要能跟板廠要到 他們幫我們製作的連板GERBER
& [8 B5 E% T  K, H- P; d" g8 D再把這個給打件廠 就行了 對吧?: |1 d( _* S  L: o* f# W9 F8 j
+ p- Q+ M8 k6 n, S
至於學習併板 以後小弟有空會努力學習的
发表于 2012-6-7 12:49 | 只看该作者
bobtraveltous 发表于 2012-6-7 12:47
6 V/ ~6 }; a: w  W* {所以只要能跟板廠要到 他們幫我們製作的連板GERBER
# K4 R/ y( q5 X. R  y! s再把這個給打件廠 就行了 對吧?
; j" |2 ?# j% Y+ @
是的
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
Apple0988 + 5
发表于 2012-6-7 14:16 | 只看该作者
就我知道的说几点呵:: u  q, I; o# D
1.一般板厂不会给你,是因为这牵涉到费用成本以及你自身的需求问题,间距大,成本高,间距小(比方说V-CUT)是否满足你的需求?等等
& i1 U- Z4 a/ {: \8 p* B( f2.如若外形奇特、或板内没大孔、或单板尺寸太小、或是你贴片的传送边不够的情况下,正规点的板厂商会给你建议加附边(这几点中的任意一点板厂都会建议你加附边,当然,加附边也会增加你的成本,即尺寸的会变大,但很多情况下是必须要加的)
  H" \# Q1 X1 s7 X8 ?3.没必要,你给个单板的坐标就好,板厂会自己处理的
% M7 A! t- ^  h5 r4.个人觉得没必要,我一般会在PCB里面加好,这样显得专业一些
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
Apple0988 + 5
发表于 2012-6-7 15:45 | 只看该作者
连扳一般我们会做成CAD图纸,打印给生产部门的。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
Apple0988 + 5
GMT+8, 2025-11-28 15:28 , Processed in 0.203125 second(s), 33 queries , Gzip On.
